классика мотор атмо 8в легкие доработки
Kompressor
Здрасте всем!
Как то отошел от классико моторов атмо,а тут надо собрать клиенту(студенту),по бюджету,так чтобы ехало более менее на этом всем что есть в запасах.
И так.что имеем:
блок 21011 расточенный в 82мм (шатун 129мм)
блок 21213 новый
коленвал:
1)2103
2)21213
маховик:
1)сток
2)легкий 4.4кг
поршня не знаю какие даже поставить
1)2110
2)21213
Склоняюсь к 10тым.
По ГБЦ все понятно,гбц распилил каналы 34х30. легкие клопы уже купили.
Будет фрезерована плоскость на 2-2.5мм
Распредвал:
1)01
2)213
3)эстонец+ 11.2 289гр
Выпуск 4-1 паук или сток.
Вообщем что есть из этих деталей надо собрать.
Ваши предложения
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
соглашусь с Nikitos_62RUS
другу собирал конфиг колено 2103, поршень 213, маховик сток, вал эстонец, каналы 34\30, паук 4-1 с полным прямотком. Ехал бодро.
с 213 коленом еще быстрее поедет. Замеры не делали. Так был собран тазик любительски
Kompressor
Выхлоп уже едет на 60мм,4-1,головка готова
решаем вопрос по поводу редуктора, сейчас стоит 06,его оставить или поставить с 02 модели, 4.44,стоит под этот двигатель менять редуктор, и даст что то это
Nikitos_62RUS
Рязань
4.44 желательно ставить совместно с рядом R1, иначе очень короткая первая передача будет, а в ней самый смысл...
SaWJET
При построении любого мотора желательно стараться минимально снимать с плоскости ГБЦ. Толщина подошвы это не только конструктивная жесткость, но и теплоемкость и будущий тепловой режим мотора. Значит по возможности играться объемом поршня и недоходом.
Kompressor
На данный момент на моей машине снято 2мм с гбц, все ок, слышал что снимают и 4мм,на данный момент будем снимать 2.5 мм, нужно поднять степень сжатия
,но не повысить под 95. Думаю степень от 10 до 11 максимум
Kompressor
Редуктор найти не можем, это редкость, или уже убитые все, если не найдем собирем на 3.9 с блокировкой, не знаю на сколько потеряем в динамике разгона ....
DTM
Ставрополь
А двигатель карб или инжектор? Я так понимаю это карбюраторный двигатель. То обязательно расточить впускной коллектор, карб солекс 21073
Kompressor
Инжектор едет, пока что на карбе, впуск коллектор уже расточеный в 34мм,карб 25х29 солекс
Kompressor
Еле-еле нашли редуктор 4.44, но что то клиент пробивается его ставить, говорит что его начали отговаривать, типа не будет ехать оно на 5 ст коробке от 2107, ряд он не хочет, точнее не тянет по деньгам. Вот и думает ставить 4.44 или 3.9 оставить. Если ставить 4.4,разница сильно будет, по сравнению с 3.9. Максимальная скорость сильно упадет? И еще говорит что в динамеке проиграет из-за короткой пары.. Обьясните кто гонял, он читает этот форум.
SaWJET
Kompressor, Если мотор крутится нормально, то ничего не проиграет, зато 3 и 4 передачи будут ехать, а не ползти.
SaWJET
Эстонец + не особо хороший Вал, но бюджет не позволяет пока что, купить другой Вал.
У друга стоял относительно не злой ММ 72. Так 1,7 низе и карбе в 8000 вез запросто, на покатушках выносил всех. Потом был инжектор и с инжектором принципиально лучше не стало ехать, тогда железо разжал и поставил с SC14. Крутилось так же хорошо и ехало вообще отлично.
