Помогите опознать блокировку дифференциала
Hotabich
Насчёт непружинных шайб.
Я думаю можно в пакет докинуть одну такую шайбу,тонкую из нормальной стали.Может как раз и хватит преднатяг вернуть.Менять пружинные на простые нельзя.
Дай угадаю-ты наложил шайб () () () ,если да,твои 11 уйдут быстрей,чем молодость.
SaWJET
Kompressor, Ну ты же не утаишь от нас этот секрет ? )
lexa008
Dmitrov
себе лично подкладывал под пружинную еще одну(обычную с пола) за год -2кг.мотор правда овощ.
Kompressor
Разобрал блоку ,было 5 шайб )))((.
Подсказали сделать так )()().
Но еще добавить две тонкие шайбы )(I)(I).
Шайбы малого диаметра,тонкие.с хорошего металла,как раз подходят шайбы фиксации гайки ролика грм,черные такие,тонкие.
Делал замеры шайб,как было 0.80мм
Когда перевернул шайбы стало 1см
Когда подложил две шайбы стало 1.20мм
Так и оставил, переднотяг получился 11кг
Человек уже так гоняет два года,сказал что переднотяг ушел быстро всего на два кг,потом держится на 8кг,не падает.
Kompressor
Ну обычно пишут кто делал, что надо все в одну сторону типа )))))),тогда не сильно уходит переднотяг,но там хз.
По мне так наоборот, ты правильно положил )()()(, таким образом у такой "пружины" получается максимальный ход, и преднатяг должен держаться дольше всего.
Miha2110
Пружинные шайбы имеют свойство расправляться. Иными словами из конических превращаются в почти плоские.
