ЗИМА+ДРОССЕЛЯ=заведусь ли?
SaWJET
Вопрос в другом, не будут ли заслонки обмерзать по трассе.
кстати о дроселях
имеется мотор на дроселях
валы фаза =330гр, перекрытия впуск 5мм выпуск 4,7мм
вчера начал настраивать. поковырялся минут 20 всего (до этого проводку реанимировал), дальше надо было уехать
вобщем без газа не заводится. приходится газ нажимать процентов на 40-60.
подача бенза в момент пуска = 30милиграмм кажись
разряжение ниже 0,85 не падает никогда)))
я вот чо думаю то. реально ли ваще на таком конфиге заводиться без газа? там ведь небось все газы летают через мотор туда-сюда, если газ не открыть то воздух тупо из выпуска назад летит, гореть не с чем бензину.
что скажите?
а так работает нормально, с газом заводится сразу.
холостые правда ниже 2000 сделать не получилось пока. но это я даже ине делал еще. рхх нету - тупо винтом всё
и датчик фаз сломанный оказался. без него тоже настраивать нечего
Лех может пусть народ доведет сборку до ума, я бы вот честно к такой даже пожходить не стал. что за валы кто призводитель перекрытия рекомендованные или на глазок ?
кстати о дроселях
что скажите?
это,может тебе ещё рано дудки настраивать? :)
Твои действия следующие,зафиксировать уоз в районе 10гр,выставить смесь 13-14 в зависимости от того на чем ровнее работает-компромис.
,подцепить вакумметры к заслонкам и прикрывать равномерно воздух коректируя смесь. Бывает такое, что перетечка большая реально и ни чего не поделать, значит хх убираем углом поздним.и только потом разбираемся с пуском.
Если мотор держит хх 1200 на угле в 13гр и 1000 на 6гр то этот мотор должен заводиться без дросселя,у тебя судя по всему пока много воздуха....
нормально там все. я в механику особо не лезу в чужих машинах. там без меня мозгов и опыта хватает.
работаю я только с двумя моими друзьями и всё. а они знают свое дело. на неготовую машину они меня и не позвали бы.
просто дикие валы я не настраивал еще
почему ж рано? сделаю смесь побогаче, угол поменьше а потом пойду от малого к большому. алгоритм то известен
пуск с газом у меня щас довольно легкий
за совет спасибо. учту обязательно
induke, ты хочешь чтобы такой мотор у тебя заводился без РХХ и без газа?
Под такие конфиги как я помню гнездо РХХ еще и рассверливали, т.к. перетечки не хватало, и сам РХХ с нивы надо брать.
нет не хочу.
я именно и спрашиваю - нормально ли это или нет. для оценки своей работы
по моему опыту на дросселях без рхх завести холодный мотор без газа это фантастика. и к тому же можно добавить дросселя СВР которые с рхх. сечение там каналов такое что толку от рхх 0
если там хх 2000 как думаешь там перетечки хватает или нет?
)))))))))))) дырка... конечно хватает.
не хватает. это когда угла дал 15-20 и оно выше 1000 не держит и все норовит заглохнуть.
а у меня заводится без газа корч на дросселях!!!!!!!!!
без всякого эфира
тупо сел и завел. только акум надо хорошо заряженный
carman
Зима дросселя все как будто изо льда за белой стеной мы.останемся с тобой :)) по теме видел видео как корчи зимой заводятся и пофиг им. Так что не дрейфь
да я и не дрейфю
просто нет условий для настройки пуска зимой. потому что нет зимы
