поршни мотордеталь 21126
кострома делает хорошие детали.
есть мнение что это хороший китай, хз
норм поршня, неоднократно на них собирал. щас турба на костроме собрана - всё гуд
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Руководитель инженерного блока МоторДетали мой хороший друг с института, поэтому достоверно могу сказать, что уже не Китай. Какое-то время после 2007-2008 гг было производство в Китае и на Украине, сейчас уже практически полностью все локализовано снова в Костроме на собственных линиях. Кстати, они же поставляют поршни в Калугу для Фольксваген Рус, сейчас ведутся переговоры о поставках для Рено, думаю сейчас там каких-то проблем с качеством быть не должно.
volk
Знакомый работал там конструктором, говорит сначала везли запчасти из Китая, а теперь заключили договор с какой-то немецкой фирмой. Те поставили свое оборудование, выгнали всех супер-токарей, набрали студентов, показали какие кнопки нажимать и делают поршню на мощностях предприятия.
staist
Тольятти
всё о нива нива, тут про более нежные 126 вроде вопросы задавал топикстар, кстати, разбирал пару 126двс 14 года уже, поршня фм судя по маркировке, канавка верхнего кольца не азатированна а так по старинке всё, пусть и с напылением на юбках а глядя на грандопоршни видно что там азотированно, ну ясно первые норм будут а потом пойдёт экономия, а тут не давно держал то же фм поршня 126 так там азотированно, так что то же разновидности разные бывают или производства может что кто подскажет.
m54
Непонимаю, чем поршни СТИ с вытеснителем + кольца Mahle хуже!
В чём разница то?
kostia2
Гавно поршня , до сих пор комплект один лежит деть не могу ни куда
kostia2
Всегда брал их , раз попался разный диаметр .
Gorech
А как разный диаметр влияет на качество? с таким подходом пора переходить на висеку или сипи, хотя тут у некоторых бюджет мотора в сборе меньше))
odolen
За такую цену это допустимо. Я егоровские оковалки тут приобрел-один поршень на 7 соток просажен относительно других и это за 10 килорублей :grin:
ARS
Московский Регион Раменское
поменял?...
odolen
Ты представляешь сколько это займет времени?)) Сделали просто один горшок на 0,07 меньше,чем остальные. Ну и зазоры в замках колец этого цилиндра привели к норме.
kolobokca
Взял костромские поршни 21126 82,5 с кольцами и пальцами в комплекте,взвесил голые поршня и ошалел..... самый легкий 256гр,далее 257,261 и 262гр,размер юбки в норме. итого разница между самым тяжелым и легким 6 грамм,это много! пришлось допиливать(
Gorech
Это в пределах нормы, бывает и больше разбег. Развесовка решает
