поршни мотордеталь 21126
Fox87
126 черные поршни стоят в низком блоке, проехали 2 тыс пока что, всё в норме, разбег по весу был 2 грамма, дальше будем посмотреть)
Подниму. Сейчас на смену блэкам пришли "эксперт". Сравнивал кто в живую? Есть разница или то же самое добро с новой надписью?
кстати размер 83.0 появился-это оч хорошо.
Fevral86, давно так то есть
Больше радует, что на гранту 8 кл. стали делать
RallyArt
Поникрофилим темы )
Собираю мотор на поршнях "Black Edition" 21126.
Разбег по весу между самым легким и самым тяжелым из комплекта - 3,1 грамма (что считаю до хрена). Так ещё положили 9 стопорных колец. А сразу и не посмотрел. Собрал последний поршень с шатуном, а кольцо одно лежит :oops: Ладно хоть в блок не воткнул, но пришлось пристально все собранные поршни осматривать, не забыл ли колечко воткнуть.
На одном поршне, маркировка точно в ручную написана, причем явно дрожащей рукой. Видать в пятницу вечером делали. В общем, как то не круто...
В заводском допуске, а кому лучше надо, все равно развесит для себя.
наоборот hand made!!!
круче не бывает.
piranie
Поникрофилим темы )
надо особое внимание уделить проверке по поршневым пальца. в смысле отверстия под них в поршнях высажены то есть большие. попадались и поршни 21126 костр. люфты в пальцах на холодную 0.1 мм+. это в новых. заказал себе поршни 21116 костр. блек. идишен. люфтяки были лошадиные отдал назад собрал на стк. в стк тоже по пальцам брака много но не до такой степени. к стате эти хитрожопые китайцы-костромчане поршневые пальцы в комплекте мажут хренью тягуче-липучей типа мед чтоб люфты не заметить при сборке. еще отверстия в этих поршнях не совсем соосны. поэтому поршневой палец проверять надо в каждой бобышке поршня отдельно. а так все четко на вид. только сильный брак по порш. пальцам правда дело до замеров размеров диаметров и канавок под кольца так ине дошло.. другой пример год назад друган знакомый собирал мотор ваз 2112 на костромских поршнях 21124. по пальцам было все более чем хорошо. просто отлично.- так что как то так.....................
piranie
Поникрофилим темы )
да и судя по надписи на фото это в двигатель не стоит ставит. просто какая то кустарщина. такого в принципе быть не должно.
Задать вопрос "Мотор детали", откуда маркировка ручным электрокарандашом.
Kazya
Пальцы, имхо, по возможности старые б/у если завод. Те, что в комплекте стрёмные даже на вид. Литые цековки - сомнения по безвтыку, сам не проверял.
Shurik395
Покупал такую поршневую себе в 15м году (но так и не установил), затем брату в 18м. Так вот меня тоже "качество" новых удивило, мягко говоря. Даже не поленился и съездил в гараж найти свои поршни 15го года выпуска. Найдите 10 отличий, как говорится...
RallyArt
Им вопрос по объему вытеснителя напрямую задавали, т.к. нигде не указано, на что они отвечали, что это конструкторская информация, только для внутреннего пользования. Так что тут типа такого ответят.
Такого не может быть, это не просаженные отверстия , а голимый брак, на порядок больше необходимого. При таком зазоре любая несоосность идет лесом.
piranie
все правильно это брак. я продавану так и сказал это в моторе не может стоять. это или сразу в металлолом или назад отдать а деньги забрать.
