турбина гонить масло в горячку
kleymo
honda civic b18c
турбина стоит от ская рб25дет, 45v2 помоему
рестриктор стоковвый от этой турбины
слив сделан так
турбина с владика контрактная, люфты минимальны
давление 0.7 стоковое для этой турбины
установка турбины была еще на 2.0 блоке, тот блок проехал 300км, после чего лопнула гильза
уже тогда иногда замечал поддымливание когда паркуешся, но расход масла практически отсутствовал
сейчас поставил новый блок 1.8 на ковке
сразу скажу там давление маслонасоса в стоке чуть больше, ибо этот блок с typer
после установки машина почти сразуже задымила
дымить начинает на прогреве, после прогрева на хх почти не дымит, только если поехать или нажать на газ
машина едет хорошо, турбина дует как и дула.
расход масла дикий, проехал я так километров 20максимум, а сожрало почти весь уровень, это гдето 800мл
весь даунпайп и лямбда в масле
с выхлопа сзади масло аж капает
что было сделано:
проверен маслослив, не забит, докучи поменяны прокладки ибо вызывали сомнения
слив выше уровня
проверена система отводакартерных газов, все впорядке
пробовал откручивать маслозаливную на заведенном моторе, дымить не перестает
хотелось бы услышать ваше мнение, какие еще могут быть причины, может турбину еще можно спасти или уже все?
выкини этот кусок керамического или ваще помоему пластикового гавна и купи рассово верную или тд04 или гт1752 - дешево и очень надежно
если масло течет ручьем - это стопудовый труп
kleymo
сколько должно мл в минуту сливатся с нее? я так понимаю она на шарике
другую турбину думаю взять китаезу гт30
как себя по надежности показывает китай? слышал что 50 на 50
kleymo
это конечно классно, но как я вижу они меньше чем имеющаяся сейчас, даунгрейдом заниматься не хочу)) если менять, то сразу на большую
kleymo
виноват перегрев, скорее всего высокий егт
кольцо испарилось
плюс много кокса было в турбине
