Вентилятор системы ОЖ
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: Отпишите пожалуйста кто имел дело со SPALовскими пропеллерами?Ввиду очень плотной компановки от российских изделий пришлось отказаться,т.к. толщина у них просто конская!Нужно вкорячить вентилятор перед радиатором,у кого какие будут мыли на этот счет?
Matilda_TMS
St. Petersburg
от всяким хуундаев есть мелкие плоские вентиляторы, от японцев, да много отчего
на ебэй тонких вентилей разного диаметра хоть жопой жри.
кстати у парней на нисме и в наличие такие есть.
а еще у маклея какойто хитрый вентель стоит, но от чего именно я так и не понял)
Denis156
Челябинск
Arsen95 написал(а):
Кетаем вообще весь Владик забит какие хошь размеры и параметры...
Ездим на китайских слим вентиляторах, проблем нет, потребление тока кораздо меньше чем у нивских, при этом эффективность не ниже.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А на сколько они "слим"?От чего взяты?Один справится?
AltVaiper
Тольятти
Универсальные http://baza.farpost.ru/auto/gt/?city=&q ... price_max=
maclein
Moscow
за последний год уже два раза поднимали эту тему ))))))
я се брал sanden толщиной 2-2.5см точно не помню ихобычно продают в конторах где ставят автомобильные кондиционеры. диаметром 12.5 дюймов
от ино если подбирать это от хундай гетц акцент, хонда фит/джаз, форд фиеста, но учти они стоят сзади радиатора, а не спереди.
уважаемый Gumpr тебе ещё не надоело стебаца? путём коверкания ник нейма, тупых выпадов необоснованых причём.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вот!Это то что нужно!!!По ссылке выше толщина вентилей 70мм,что неприемлемо по моим подсчетам
(если радиатор перед "телевизором" 35+70+100мм +50мм на прослойку!На такую морду не налезет ни один бампер).
maclein ,спасибо за фото.
p.s.поиском пользоваться умею,тему по пропеллерам не нашел(((
p.p.s. народ,может уже пора FAQ собрать?
vazik025
Night_Spirit
у на 15 радиатор сток+ ниво вентель+кулер все влезло, на бампере штатном чуть нижние дыры увеличел незначительно!
Night_Spirit
Белгородская обл.
у меня радиатор будет вынесен ПЕРЕД телевизором 35мм (толщина радиатора ОЖ) + 35мм SPAL + 100мм фронтальник....нехилый такой бутерброд выходит!И кажется у самара2 морда длиннее чем у обычного зубильца :roll:
у самара 2 места дах...ища спереди, я вынес радик вперед гдето на 10см + вентиль стоковый тока с переда поставил, включил полярность наоборот, куй дует рычит зимой пока хватает там буду думать, и ещё место под кулер есть внизу, всё это под стоковый бампер и решетку радиатора легко!
а что не так то и где стеб :? чтото невкурил вообще . . .
LambadA
Курск
На фиесте немного другой вентилятор, тот что у тебя точно не от 1.3 скорее всего от 1,6 мотора.
Night_Spirit
Белгородская обл.
внизу там места под овощефронтальник на 200 сил
