Вопрос по СЖ
Pilot80
Подскажите парни, на моторе 1.6 8кл поменял прокладку гбц старуюпорвало поставил от приоры . И тут что то не то с мотором стало, работает жестко явно жестче чем сток. Это из за того что сж выше стала? Можно зажиганием как то подправить ситтуевину?
Снимай пока не развалились поршни.
SaWJET
Pilot80, Обычно сначала читают, считают и только потом ставят. Недоход не зная как можно было собирать.
grigor
О , что б темы не плодить . Ставил ли кто , прокладку дважды . Мля мотор лежит из-за нее , сейчас опять экзист на неделю прокинул .
я ставил приоропрокладку раза 3 или 4. все норм. собирать в 5й раз на старой просто как то стыдно стало чтоле)))
grigor
Блин , у меня их две . Ставились единожды , но были покрыты какойто черной херней . Так вот это покрытие отскочило местами . Ждать уже нет сил , на работу нужно ехать .
HORAFaust
Калуга
Чёрная херня- фторопласт. Если кроилово приемлемо то ставь на нормальный герметик(который уксусом не пахнет). Только смотри что бы в каналы не выдавило.
ставил друг мо1 на 124 мотор приоропрокладку - звенела шо пипец. пришлось уоз делать 16 в некоторых местах
Не путайте звон от детона и звон от грохота поршней по башке.
У автора скорее второе. Вернее почти наверняка.
Pilot80
Ни звона не детона нету сто пудняк. Мотор стал жестче работать, как будто зажигание ранне. Для товарищей кто начинает сразу читать надобыло и тд на том же блоке с тем же недоходом гранта 8 дыр мотор в стоке. Тем более все в курсе того что на калинобашке камеры сгорания больше чем например в 083 голове. По этой причине собсно и ставилась прокладина. Вопрос к знающим может ли мне помочь в данной ситтуации увод рвала в чуть позднее положение от стока? Теоретически смесь дольше гореть должна вооде как
SaWJET
Pilot80, К сведению: 124 блок, высота 197,1, а приорагрантоблок - 197,3. Вот тебе и один и тот же блок.
m54
Блоки 197.3 пошли с 2012 года.
По-хорошему грошь цена этой высоте. Магазинные блоки кривы так, что приходится снимать до 0.2 с верхней плоскости.
Pilot80
Ну понятно. Такая сж на этом моторе не нужна. Приходу 0 от нее. Проверено:)
Будем в сток возвращать
Pilot80, какая такая? У тебя было 9.8, добавилось максимум 0.6 очка.
Твой грохот - чисто механический. СЖ тут вообще непричем.
Pilot80
Мммм дык грохота нету. Мотор нормально работает не лязгает. Просто как то пожесче. Ну вообщем мысль ясна в топку приору ставлю сток .... блин
