промышленный датчик давления
вот валяется у меня примерно такой датчик
http://www.wika.ru/A_10_ru_ru.WIKA
думаю на масло чтоли его приспособить.......да и так они недорогие зато классово верные
но для него, как для нормальногол продукта четко указаны условия окружающей среды а они не совсем автомобильные
с друой стороны то что прилагается к недорогим показометрам наверно не лучше........
кто что думает?
kamaz
Орен.
самый верный датчик масло,это механический.а с этим ещё гемороится надо.
ANT25
Воронеж-Москва
можно компрессометр сделать
Будет единственный в стране точный компрессометр
dttdmitry
кто что думает?
А в магазине для грузовиков купить специализированный религия не позволяет? На наших грузовиках применяются подобные датчики, на давлении масла в двигателе и воздуха в тормозах ставятся.
позволяет. просто интересно
Trondheim
Ярославль
с каким выходом он у тебя? От этого питание зависит, если 4-20 мА, то 24 В откуда взять? Не особо точный он так-то, 1 % где-то, почти как манометр.
Климатика какая у него, от 0 может он вполне работать градусов...
Подключение через спец разъем, стандарта Din.
Чем выходной сигнал интерпретировать будешь? вторичный прибор так же питания потребует.
Trondheim
Ярославль
такие малогабаритные датчики почти у всех производителей есть, цена им рублей 5.
для меня как для электронщика программиста процов это не проблема.
подключение чего? проводов? там он в комплекте. припаять если чо не проблема.
по входу? дин - это обычная водопроводная резьба если чо. на датчиках обычно или 1/4 или 1/2 дюйма)))))))) не знал?))))) переходники в водопроводном магазине продаются. проверено лично мной!!
Trondheim
Ярославль
не понял ты меня, 10 лет разные датчики ремонтирую и обслуживаю, знаю, что их куча целая разных. Именно твой какой модели? требования к датчику:
1 климатическое исполнение не от нуля, а от -30.\
2 точно повыше бы, этот на уровне манометра показывает, не точнее.
дин подключение это проводов именно, а не к процессу
водопроводная это трубная, а на датчиках чаще коническая.
ИМХО не стоит оно того, точности нет, надежность средняя, вторичный прибор пока не понятен.
Trondheim
Ярославль
напиши прямо тип полный, всю маркировку.
диапазон какой измерения у прибора? многие такие датчики не позволяют его менять.
1 - интересно а у тех что китай производит для типа тюнинга какое оно? я думаю неизвестно. что будет если исполнение от 0 а он на морозе? наверно просто точность упадет.
2 - точность 1% это и то перебор. смотреть давление масла нужно для успокоения а не для каких то расчетов.
коническая неконическая - подходит. далее тангит с герметиком решает.
намного интреснее как он от вибраций себя поведет. опять же не от этого ли китай умирает что там вообще никаких норм не выдержано.
вобщем думается что нормальный датчик всетаки понадежнее будэ.
вторичный прибор я сделаю сам.
Trondheim
Ярославль
тип-то напиши, если он от нуля только, или от минус 20, то можно сразу выкинуть его. а так же диапазон измерения какой?
да не помню я. он в гараже где то.
к тому же я хочу купить новый. выбор то есть.
почему выкинуть? есть примеры или что?
Trondheim
Ярославль
если в мануале будет не минус 30, то работать не будет он 100%, в лучшем случае врать будет, а скорее сдохнет просто.
новый покупать это 5 где-то, дороговато для просто показывать давление с точностью манометра.
вот будет модель конкретная, тогда и смогу сказать что дальше будет, а пока разговор не о чем. из разряда какие валы поставить чтобы валило..;)
