Вопрос по давлению в форсунках
mivaol
Какое давление смогут держать форсунки?
Не для повседнева для гонок, конечно попробую сам но всё же интнресно мнение где предел 10 бар 30 бар может 50?
droid19
Казань
приезжали неисправные автомобили и 550-600кпа.
но зимой бывает у некоторых в минус 20 и ниже ссыт через уплотнительное кольцо бензином.
в чем вопрос то ваше?
удержать она сможет что хош пока корпус не развалиця тк иглу давлением прижимает
к тому же чем выше давляк тем медленнее она открывается
kostia2
до 6 точно держут , только из под уплотнительных резинок капать начинает , лучше ехать не стала от этого .
куку ребята. вы чо плетете то?
не чуете разницы в диф давлении и абсолютном давлении чтоль уже?
при хх давление в рампе 2,4. диф давление = 3
при бусте 3 ачка давление в рампе 6 бар диф давление а форсе все равно 3 бара
а для такого давлеия что бензиновый тнвд ставить будете ?
Nikitos_62RUS
Рязань
induke,
погоди ты меня ввел в заблуждение, про давление на игле это все понятно, тут речь шла про течь уплотнительных колец при давлении 6 бар в рампе...
mivaol
Раскрываюсь....
Для питания воздушек F2D используется бак "соска" там топливо всегда под давлением, вот и подумал что если на время дрега баллоном сжатого газа создать давку в баке и всё насос не нужен не нужно электрики итп.
С дифференциальным можно побороться но если давка 30 очков то и диф это мелочи
kostia2
Не заморачивайся с давлением , лучше не едет . Если охота попробовать , то насос и так 6атм накачает ( регулятор подкрути )
mivaol
Да понимаю, но при 6 атм он накачает сколько расхода?
Напомню законы физики давление умноженное на расход равно мощность.
Не хочу кормить пиндосов, воздух сжатый могу сам накачать.
Раскрываюсь....
смотри не взорвись только
а так я думаю работоспособно
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Раскрываюсь....
Тогда уже искать или проектировать диф.редуктор на воздух. А с заведомо завышенным давлением на жирных форсунках замучаешься ХХ и малые нагрузки настраивать. А так из моих давних экспериментов 10-11 атм форсы держат и открываются (динамику при этом не знаю, скорее всего все плохо)
Раскрываюсь....
Взорвать бак не боишься? А то взрыв под 6 атм и распыляемое мгновенно при этом топливо, я бы посмотрел на это метров со 150, не менее, и без людей в этом же радиусе.
mivaol
Мда идея реально опасная, проще топливный насос от распредвала запитать..
Хотя закись не менее опасная и давление в баллоне не хилое.
Думаю можно попробовать насос сделать из гидроусилителя, только лопатки сдеать не свободными а подпружинить их чтобы с холостых качали.
На CARBONUS можно за копейки найти насос, как такая идея?
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
Закись в нормальных балонах с предохранительным клапаном на улицу, это все вполне безопасно и работоспособно.
