развалился сепаратор в GT3071R
AlekseyBad
Санкт-Петербург
по своей незнанке сломал турбу
GT3071R
начитавшись форумов поставил жесткую пружину на блоуофф тиал
везде были разные мнения
на хх стал постоянно закрыт пока не задую 1бар (примерно)
но как позже узнал от ГУРУ - сделал это зря(
мотор на обкатке, проехал около 1500 и турбина засвистела зашумела
разряжение -0.6-0.7
теперь она не дует, максимум до -0.1 додувает
снял гофру фильтра - небольшая выработка царапульки на холодной части, вал люфтит во все стороны. следовательно развалился сепаратор от того что до бара противодавление долбило в крыльчатку
при этом во впуске масла нету, в двигателе максимум как и был
выпуск тоже сухой
в конторах озвучили примерную стоимость ремонта около 15 килорублей
сегодня менял турбу, на старой вал уже крутится с закусываниями
внутрянка под замену
вот теперь и не знаю ремонтировать и оставлять на "запас" или на продажу
либо продать в таком состоянии ну например тысяч за 12
на ебее полазал - запчастей дохрена
хрен знает че делать то с ней
вестгейт тут не причем сепаратор смазывается и охлаждается только маслом - с ним и проблемы.
а турба все - теперь ее только выкинуть в помойку. это не чинится. (если это не дизельный камаз на продажу).
Night_Spirit
Белгородская обл.
rus-TEAM
в Москве цена стандарт 15 что на 42 что на 17 гарик,комплеткха китай,долго не отъездит
AlekseyBad
Санкт-Петербург
блин редактировать нельзя только щас увидел
либо в разбор пустить ее
есть новая холодная часть ар50
и горячка должна быть живая
ну тут есть смысл купить только новый оригинальный картридж будет все же дешевле чем целиком турба
KGM
Есть смысл поменять внутрянки если крыльчатки не коцаны.Смотря на состояние вала можно и без блансировки поменять ето всё и радоватся ездить.Хотя всё зависит от качества запчастей!!!
Interp
Катридж на шарике помоему не разборный,никак втулка.
scorpionchik
На многих тюненных скаях и других японских тачках которые тюнелись в японии, вообще нет перепускных клапанов и все издит и не рыгает, думаю тут причина была в чем то другом
По твоему эти турбы растут на деревьях?)))
специально для таких лошар
1) керамические подшипники которые там применяются НИКОГДА не поставляются как запчасти никому. Поэтому любой ремонт=сборка из китайского говна на коленке. Китайсую турбину из этого говна ты можешь купить новую гораздо дешевле ремонта!
2) до сих пор ни у кого нет ни одного нормального балансировочного станка. хотя бы дающего остаточный дисбаланс уровня китайского завода левых турбин.
ANT25
Воронеж-Москва
Нахуа балансировать турбу если крыльчатки и вал целые и не меняются?
Афтар вкатывай китайские подшипники за 3 копейки и дубась дальше. Всё будет ходить, главное найди причину поломки.
denisrux
МО
один куй терять нечего . а так глядишь лучше новой дуть будет . Я в Китай верю , совсем окуели эти пиндосы и гейропейцы , че тока не выдумают лишь бы бабло с тазотюнера содрать1111
ты колеса когда зимние на летние меняешь - мелом отмечай как стояли и обратно так же ставь.
а чо они же целые и не меняются..
когда прокатит - расскажешь про турбину которую крутят 160000 оборотов.
ANT25
Воронеж-Москва
Вот же ты крестьянин не грамотный. :D
Там есть полоса сделанная лазером, которая проходит через вал, гайку и крыльчатку. Совмещаешь точно и вуаля. Всё крутится и 160000 :D
