Как собрать ваз пп 1/4 10.5+ сек
Byz9ka
г.Иваново
покупаешь большую коробку питард (ракет) привязываешь к заднеу бамперу и ухахах
ARS, завтра опишу почему гбц не столь важна и почему 16.000об нужны))
mivaol
Очень интересно услышать как такой снаряд собрать и кого посадить.
Как тренироваться пилота?
Организация старта без выжима газа, то есть левая нога на сцепе правая на тормозе.
Переключение без сброса газа и выжима сцепления(ждем совет)
Выбор передач (механизм) на сжатом газе с пневмо приводом. Или просто секвентал или поисковый сойдет. Может научить эбу дергать передачи?
ant99
Новосибирск
робот от приоры новой))
ARS, так вот мои мысли, конечно может все это и ересь
как ни крути в МОщност=момент*обороты
и если нужно как то убить момент но мощность сохнанить, надо увеличивать обороты
почему 1.5л , её проще в космос запустит. скажем валы на 320+ и не ТОПовой гбц она едет в 10.000об\мин
и так выходит 1.5л мотор которые может поехать около 10.000
турбо скажем хольсет 60 при горячке 1.1+ или гт45 1.15
около 9000 должен выйти на мин. порог 0.3
а если у нас еще и закись есть, то и того раньше.
про ГБЦ )) думаю когда хольсет выйдет на избыток 4++
улитке при таком раскледе почти *** в какое окно дуть 37мм или 39мм))
и про длинный шатун р\с
в опр. момент р\с -это показатель силы и возникающего напряжения в шатуне.
но есть но...
Foxskyline
а в чем заключается топовость нетоповость?
10тыс это уже продувка, цельники, пружины, тарелки, клапана и понеслось
вот расскажи как ты думаешь
если 60-ка хольсет раздуется скажем на 3+атм
ей не пофиг будет во что качать 27м^3???
в 37 или в 40 окно?
ну и седло 27.4 или 29 ??
топ =1)это больший и длинее клапан на 6ноге+блатной с конским ценником
2) космические тарелки.
примерно так.
при 16000 оборотах чем лить? карбюратор или вы знаетет такие скорострельные форсунки, которые за 7.5 мсек (а ровно такое время двух оборотов коленвала на таких оборотах) успеют налить при противодавлении в 4++ бара? Какое давление топлива в рампе должно быть при этом?
И не подскажете какой софт (кроме того который может работать на репере 36-1) адекватно работает до 16000 оборотов?
... Я понимаю, что тема в который раз создана для стёба, но скоро на форуме один стёб будет от скуки некоторых.
Foxskyline
Fevral86, если раздуешь то возможно и эффект будет менее заметен,
Вопрос как ты ее раздуешь? без нормальной ГБЦ
и еще ГБЦ должна "держать" эти обороты и снова все то что я писал выше
#32
значит надо придумать впрыск 2 форсы на 1 цил. сложно, но возможно?
вот что может управлять, тут соглашусь(( я хз. в этом первый из двух серьезныз траблов
гбц держать?-эт че? (почему к кого то 10.000 держат) и ни че ни куда не падает
что раздувает улитку? ну что за стебные вопросы пошли!
mivaol
Maxi продает такой софт
Форсунки на формулах ведь как то льют? Давление в рампе формулы вроде 80 бар.
А вообще я на ваз 2111 ехал 10.5+ 1/4 но вот плюс был сравним с 10.5))))
там проблема не в двух или трёх форсунках, а в том, что любая форсунка, работает при противодавлении в 4++ бара, и при этом в самой рампе давление адовое, форсунке тупо труднее открываться и лаг у неё выростает.
непосредственный впрыск в цилиндры, на ваз дирекшн прикрутим?
опять же помним, про чем выше наддув, тем выше температура от сжатия ... какой теплообменник адекватно и в доли секунды снизит температуру, до адекватной при таком потоке воздуха? либо чем будем охлаждать смесь?
ARS
Московский Регион Раменское
#38
Кстати про обороты, тут кто то выкладывал, результаты продувок гбц разных, вроде самая крутая от нондовская , тазовая чёто печаль была, у кого есть те результаты?
mivaol
Сама форсунка работает при том же диф. давлении открываться ей нисколько не труднее. Другое дело топливный насос...сравнительные тесты я как то выкладывал на те что находил на турбовазе
Никто не запрещает сделать механический насос с приводом от шкива или распредвала или привода трамблера.
Второй ряд форсунок есть и у Maxi(J5sport) и у Фроста(TRS)
В 16тобмин крутить нет смысла а вот в 10 или чуток больше по опыту впереди идущих смысл есть крутануть. Но выход на буст нужен уже с 4500-5500 тогда при переключениях не будеш из буста выпадать.
mivaol
Чуток не верно нагрев от сжатия зависит от кпд компрессора при данном повышении давления и расхода воздуха.
Сейчас многие на льду ездят, экономия места не нужен радиатор двс, интеркуллер, и маслокуллер. ТО есть все они есть но расположены в одном месте и меньшего размера. Плюс аэродинамика улучшается!
