Есть ли разница.
SLAVAXI
Есть ли разница? разные холодные крыльчатки 2х уровневая 7 лепестковая и 1 уровневая 12! в чем разница? либо никакой?
Arsen95
вообще если поковырять англицкий, то получаетсо что:
холодная крыльчатка имеет индьюсер и эксдьюсер, первый воздух засасывает,
а второй его выталкивает далее по магистрали....
имхо 7 лепестковая двойная будет круче чем 12, если я правельно все понял....но лучше фото скинь..
SLAVAXI
да не я просто пример привел!! мне разница важна.
Arsen95
не надо, все кажись догнал....
разница будет в производительности турбины....и как я тебе уже написал 7 сдвоенная будет предпочтительней... она по идее и больше должна быть....
Arsen95
Прихожу к такому выводу, что разницу больше даст размер компрессорного колеча нежели его форма крыльчаток, т.к. тд07 допустим тоже такая форма крыльчаток, да и еще мне тут один человек сказал что может влиеть еще и на процесс наддува тоесть будет он резким или более плавным...вот как-то так...а у которой все таки компрессорное колесо больше у этой или другой?
SLAVAXI
почти одинаковы ну то чуть больше!Ясненько все. Спасибо за помощь.
SLAVAXI
А ещё вопрос сколько с 1.6 мотора можно снять кабыл допустим с этой турбы?
SLAVAXI
Ну твоё личное мнение на вазе сколько будет из 200 то хать получется вылезти!
Arsen95
Я не экстрасенс, не могу точно сказать, померяй колеса и посмотри примерно на показатели гарретто с такими же размерами колес ну и думаю получишь нечто примерно похожее...
maclein
Moscow
думаеться мне что надо исходить из того на каких оборотах она будет работать
примерно так чем больше лопастей тем больше приход булет на низких оборотах двигла, ну и наоброт
