втулка в масленный канал гбц 8кл
from
поделитесь опытом как правильно завтулить.
cerber1
Рассверливаешь масло канал на 14мм, точишь втулку из бронзы или дюрали в плюсе соток на 6, длинной 70мм, внутренний диаметр должен быть чють меньше диаметра шпильки. Греешь голову градусов до 80-100С, втулку в морозильник, сажаешь через оправку. Рассверливаешь масло канал на постель, сверлишь под шпильку в плюсе 1,5-2,0мм. Шлифуешь плоскость, бор фрезой делаешь пропил под масло канал в блоке. Вроде все, но лучше все перемерить по месту, я в цифрах мог напутать, последнюю голову года два как лечил.
from
я примерно так и сделал.
походу подтекает масло в 4 цилиндр.
