новоиспечённый турбомотор не заведу никак
Bober80,
Ну главное чтобы сигнал хороший был, и никто случайно ещё не подключился, а то халявщиков завестись от власа хватает ... Говорят, он ещё карбы в своё время чиповал одним взглядом, сейчас на инжектора перешёл, перекрытия по смс меняет.
Bober80
Самара
Стартер молчит почему не пойму. Вроде всю цепь уже проверил. от замка. Иммо блокирует говорят тока на 7.2 и бош какой то не запомнил. На 5.1 не блокирует эбу стартер. А он молчит. Хрень какая то. Хотелось бы самому разобраться
Master Custom Works - крутые чуваки, слов нет, но январями, насколько я помню, они не занимаются.
Andrey12397
автор у тебя фишка в салоне была 9 контакная да? та которая эбу соединяет как бы с салоном
Bober80
Самара
#36
Сегодня проверял напругу в цепи от замка до стартера. Замок жив. далее с замка с 50 контакта красный провод идет как то через сигналку и там напруга теряется т.е. не реле которое под торпедой напруга уже не приходит. Походу или сигналка или иммо(которое до этого стояло а ща в новой проводке его нет) блокирует (((
Bober80
Самара
от замка 50 контакт к реле под торпедой обойдя сигналку напрямую кинул пит. стартер крутит впринципе не сомневался. но не заводит. Я дальше звонить... к клемме модуля пит подходит дальше славина искра через коммутаторы на клемме 3 контактной которая уже к модулю 2111 подключается пит нет
Bober80
Самара
#38
Шьют январь 5.1 и не только. Звонил им. В правду крутые чуваки. Сказали им любой вопрос не вопрос. Спасители мои )))
