моргает давление масла на холостом????
gnom
такая ситуация, собрали мотор все норм, но как проедешь немного начинает моргать или гореть лампа давления масла, хх 1100, масло кастрол 10/60, мож паленка и стоит поменять, или навалить на редукционнике и пройти обкатку ? :oops:
loafer
подсоединяйте механический манометр и замеряйте какое давление на прогретом моторе на хх...похоже на "утечку давления" в гбц,а может просто датчик глючит банально...
дачик поменяй. они часто трындят. знакомо очень
а мотор нормально собран? недавно была такая херня маслозаборник был забит наглухо
лутше в отсечке какоето время подержать, чтобы не мучался)))
Есть проблема, подустали в голове (2112 н/о) постели под р/валы. На таких же уставших валах на хх на горячую мигал давляк масла, померил - 0.8 гдето. Валы поставил новые - давляк 1.2, радости нет предела. Поставил турбу, после отжига такая же конетель с давлением - мигает лампочка.
Теперь вопросы.
1) можно ли поднять давление перенеся маслоподачу на турбу из под масляного фильтра (не другое ли там давление, турбу не зальёт с тем же рестриктором?)
2) маслоканалы на крышке распредвалов никогда не мазал герметиком (как по книжке 2112) но недавно с удивлением в книжке по приоре увидел что там надо мазать. Кстати дул ртом прямо в дырку из под масляного датчика - дуется очень хороше и слышно что воздух спокойно выходит между половинками. Возможно что в этом причина?
3) и можно ли починить этот износ постелей????
induke705
хм))))
вапще то обычно пастель локтайтом мажут. специальным там каким то.
ну или хорошим обычным герметиком.
между половинок дует - и куда же это давляк то уходит, как странно то, а)))))
очкую что этот герметик красный в шприце попадёт в дырочку 0,9мм в турбе.
но дорого будет
насколько дорого и где это можно сделать?
я думал тупо чуть фрезернуть плоскости и всё.
