Новые вкладыши, нужно ли обкатывать?
adam91
Поменяли только вкладыши, все остальное обратно по своим местам закинули. Завтра запись на онлайн программу, а успел проехать от силы 20 км и пару часов хх. Вопрос: требуют ли притирки новые вкладыши, или я зря очкую?
Вопрос,несомненно,достоин отдельной темы
Предлагаю добавить в фак.
Катайте вначале малые дросселя, как раз обкатается.
rus-TEAM
Лично моё мнение обкаткывают мотор исключительно для прироботки поршневых колец,а на современных кольцах микрорельеф ,так что вся обкатка сводиться на день!Собирали не когда не обкатывали и всё живёт,работа на ХХ замена фильтра и погнал лупить
006999
Камышин
Тоже никогда не обкатываю завел полчаса на Хх и газ в пол!!!! Все живет!!!! Если все хорошо собранно все будет жить и без обкатки а если плохо и обкатка не поможет!!!
rus-TEAM
но ведь так и есть,если везде нормальные зазоры то не надо очковать,шейка-вкладышь всегда на масляном клине,и притираться там не чему.
надо было один раз при разборе мотора его обфоткать.
мотор 1,6 блок, нивапистон 5 соток. платохон с обработкой нейлон брусками. улитка 30 гаррет... вкладыши все новые.
откатал за лето ну тысячи 2 км....
завели. прогрелся. поехали настроили. ****ним все лето гонки. осенью разбор. весь как новый. как будто после сборки весной даже не заводили.
крутился сразу при настройке и потом тоже 8500оборотов.
масло мотюль 8100.
износ цилиндров отсутсвует. задиры на поршнях отсутствуют. КВ идеал. вкладыши, только со следами притертости.
собранный правильно мотор и так валит без последствий.
ANT25
Воронеж-Москва
Обкатка нужна когда детали собираются в натяг. И в процессе обкатки устанавливается нужный зазор. Двигатели давно не собирают по такому принципу.
Разве что кольца притираются немного и компрессия после 1000 км подрастает.
я три мотора не обкатывал вообще. на своем первом дал буст 1,2 бара через 30 минут после первого пуска
и проехал он 120 ткм потом
потом я его разобрал
первые два года масло шелл потом мотюль
Russlan865
МГН
если все зазоры выдержаны нормально.если расточник кривой и так же точит не поможет,видел мотор,собран с нуля 3тыщ обкатки прошел реально потихоньку не больше 3тыш,поршня поприлипали,ибо на ковке зазор 4сотки был.этим летом собрали мотор на ковке 10соток тепловой,обкатали на хх ну мож 2-3 часа и в 9тык на дрочелях полетели
m54
Russlan865, я свой новый мотор на ковке точил 4 сотки под поршня. Обкатал 3100км. И стал шиться. Как у вас у всех 10 соток ездит на гражданке и не гремит я не знаю.
RedZone
Казахстан г.Актау
что за производитель такой ковки ? 4 сотки обычно мало
Наверное потому что ощутимо греметь начинает соток с 20-ти на низких поршнях, и то на холодную
необходимость обкатки это как инквизиция.
собирай с любым зазором все пары трения, через 3 тыщи мотор сам сделает, все как ему было нужно.
62RUS
Рязань
обкатывал максимум 500км старый атмо мотор.
после сборки и 1 часа работы на ХХ компрессия была по 13.5, после 500км компрессия стала по 15
Russlan865
МГН
ну у нас не гражданский был мотор,ни чего не гремит.
Ну это не поршни такие а "умные расточники" сказали все окай будет
все нормально работает при 10сотках.Поршни ЕВА у стольника покупались что на тот мотор что себе собирал
Я с этим и не спорил, сам два сезона в 8500 отдубасил на ковке, и греметь начало под конец только при -20 градусах
nsfor
помню ощущение прихватывания поршня, когда по давности на скутере без обкатки валить начал...) правда точили его с малым зазором, по автомобильному, а мотор 2т воздушник..
