дудки и рхх
pink1987punk
как быть с этим? этот какнал похож на хх и регулируется он болтом как на карбе винт качества
трубку глушить или надо соединить 1 и 4 цилиндры? Кругом отмечено выход хз чего
Канал наверно хх хода
Забор воздуха, стрелка там регулируемый винт
Вопрос стоит как это дело заткнуть дудки сильвер, также вопрос как быть с РХХ у колектора трубка объединяет 4 цилиндра если к ней перехожник для РХХ один штуцер с коллектором второй на ВУТ? т.е откуда будет браться воздух для датчика РХХ
pink1987punk
[MOD="greydo"]Тэг для вставки изображений на форум IMG[/MOD]
BenZin
на общий на 4 цилиндра подключить РХХ, воздух трубочкой через мелкий фильтр
под ВУТ сделать из любого цилиндра отдельный вывод лучше, но можно и на тот-же штуцер что и РХХ повесить, просто на широких валах и так вакуума мало, еще и на источник воздуха вешать будет чуть хуже чем отдельно
РХХ не датчик а регулятор количества воздуха типо электронного дросселя по смыслу..
pink1987punk
Общий на 4 цилиндра туда РХХ тут все ясно, тогда вут к другому вивода штуцера? или к РХХ, широкая фаза 320 шире не куда, если к штуцеру под переходника РХХ то как может сказаться на работе мотора?
Bezbamperov
Этот переходник скорее подойдёт для установки ДЗ от Волги.Но в случае с одной трубкой,соединяющей все штуцеры с раннеров,имеет право на жизнь.
Классический пример переходника РХХ для дросселей :
pink1987punk
Вот мой коллектор
ведь можно поставить тот переходник что на чертеже , а тогда куда вут?
pink1987punk
а с другой стороны не льзя, если например там отверстие побольше сделать например
Ascari
Волгодонск, РО
нах городить огород (особенно на левинах) если можно тупо предоткрытием заслонок выставить хх какой надо и не страдать от причуд рхх
pink1987punk
с рхх с настройщиком общался сказал можно и без него, как поставить рампу нового образца взамен рампы старого. Все одел форсы в гбц вставил ,а рампа не прилигает к гбц чтоб ее прикрутить, вопрос длина форс для рампы старого и нового образца разная? Или руки из попы?. Если я знаю все параметры форс можно их заменить аналогами только короче перенастраивать не надо?
pink1987punk
pink1987punk,
В рампу старого образца длинные форсы идут, в нового короткие.
жесть а вот если подобрать форсы под разьем , сопротивление и производительность перенастраивать не придеться?
Если распыл тот же, то не придётся... Но я такие варианты не встречал, чтобы форсы были идентичны.
В общем если настроено адекватно, то при замене даже на форсунки с другой производительностью, и соответственно изменении в прошивке производительности форсунки - расхождений быть не должно, смесь должна быть той же в пределах погрешности ... А если настроено так-себе, то смесь уйдёт.
pink1987punk
понятно, т.е подобрать форсы низкие аналогично моим высоким как иголка в стоге сена. Ждем тепла, какие примерно нужны форсы (производительность) для дросселей на кислоте? свои завтра гляну
Сколько без "кислого" планируешь снять с мотора? Свои сфотай или напиши номер.
pink1987punk
я дома сфоткаю завтра и номер напишу, без кислого на рессаке 158,3 лошади НА стенде был, с дудками планирую 180 л.с с кислым 220-250 чтоб не дриснуло
Под 180 сил надо форсы от 270 кубов, чтобы хоть запас был небольшой. Рампа с обраткой? Регулятор давления какой стоит?
