Продаю двиг всборе 16V 1861 cm3 (очень злая атмосфера)
Re: Продаю двиг всборе 16V 1861 cm3 (очень злая атмосфера)
судя по видео 14.2
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Street_Kings_Team написал(а):
судя по видео 14.2
20 августа перед чемпом на тестах сломал втоичный вал между 2ой и 3-ей передачей. Коробку взял у Санька 403 Motul с парой 4,3 и стандартной 5-ой передачей. И получилось вместо привычной 4,1 стояла 4,3. Упирался на 4 передаче в отсечку примерно за 60 метров до финиша + еще и слики не подошли... на втором заезде появился мет. корд, зрители говорят что искры летели из под колес. Пробывал на квале подтыкаь 5-ю дерьмо полное, вот поэтому и время такое ((((.
P.S. 21 августа на свободных заездах зафиксировано 13,6 грязное (колеса еще новые были), на следующий день 22 авг в день чемп. 14.2 с кучей отрицательных факторов описанных выше.
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Удачные заезды для примера: с маздой - 3 MPS, наверняка кто-то заезжал, вот мой заезд
http://vkontakte.ru/video20849527_148606855 необходимо перемотать до 3:59
Количество корпусов считайте сами.
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Оставшееся:
ГБЦ
тело ГБЦ 2112 полная доработка в KrasnikovMotorSport: переседл., перевтул., отшл., расшарош.
Состав:
Р-валы Стольников 11,8
Шкивы Верньера
Регулировочные шайбы под цельник 16 шт.
Фиксатор регулировочной шайбы титановый 16шт.
Клапан 31/27 Mahle, пружины/тарелки/сухари Opel
Цельный толкатель 32 мм
Направляющая втулка клапана (Бериллиевая бронза Брб-2) 16 шт.
Сальники клапанов GM
Клапанная крышка (доработан.)
Головка доработана в дек. 2010, после ни разу не эксплуатировалась.
НИЗ (1861 cm3)
Калиновский блок 8V Б/Н с отливкой 21083, (это дает возможность зарегистрировать в МРЭО со справкой счет в без переоборудования), в блок установленны масленные форсунки (перед сборкой подбирались из большого количества по давлению срабатывания), в прецезионе были произведены следущие опции:
- штифтование бугелей,
- правка постели К/В,
- правка нижней плоскости блока (паралл. оси К/В)
- расточка и хонингование под размер 84мм
В блок устанолен мотокомплект, кованный поршень СТИ 84мм (2кольца), кольца MALE от BMW X5, кованный шатун "колотый" (129мм), вкладыши HONDA К20А, плавающий палец, коленчатый вал 84мм с облегченными противовесами, в ООО НПО ПРЕЦЕЗИОН были произведены следущие опции:
- правка коренных и шатунных шеек,
- динамическая балансировка (сначало колено, потом колено и махавик, потом + корзина сцепления в случае износа двух последних возможна замена без балансировки).
Блок усилен нижней плитой 8мм (это придаёт жесткость и позволяет залить большее количество масла в систему примерно 0,3л), установлен маслянный насос (инж.), модернизированный маслоприемник.
Шкив генератора с маленькой звездочкой к/в заштифтованы.
система впуска/питания/управления двигателем
Дросселя в сборе (Мариуполь) D=46мм
ЭБУ Соколов Спорт (откалиброван под данный двигатель)
Буфер форсуночный 8 х 4А, 12V Соколов Спорт
Регулятор давления топлива
Рампы
Форсунки 8шт. BOSCH 0 280 150 560 (192 cm3/min)
Датчик абсолютного давления GM
Проводка под ДАД, ДТВ
Насос выносной BOSCH от AUDI 2.0 Turbo
Модуль зажигания (усилитель энергии искры)
Трансмиссия
Маховик БРАГИН Супер Спорт
Сцепление керамическое Clatch net, корзина составная 2 ряда лепестков
В подарок тахометр AutoGauge 125 мм.
Цена по договоренности! Для желающих забрать весь комплект будет очень хорошая скидка!
alex-vlg34
Волгоградская обл.
ПРОДАНО
НИЗ (1861 cm3)
Шкив генератора с маленькой звездочкой к/в заштифтованы. - продано!
Трансмиссия
Сцепление керамическое Clatch net, корзина составная 2 ряда лепестков - продано
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Остатки роскоши
ГБЦ
Состав:
Шкивы Верньера
!!!Головка доработана в дек. 2010, после ни разу не эксплуатировалась.
Рампы
Цена за все 75 000р. или отдельно по договоренности! Для желающих забрать весь комплект будет очень хорошая скидка![/quote]
veter620011
валы с головы отдельно продаш? с толкателями ?
мотать нужно на 0:48 а не на 3:59
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Дааа, эо тоже нормалёк! :D :D :D
Очень хороший был атмосферный мотор, даже немного жаль что Саня его разобрал, много народа который задирал нос, было на нем наказанно. Низ наконец-то продан, осталась голова хорошо подготовлена Красниковым и доработана этой зимой, тот кто ее купит не пожалеет.
alex-vlg34
Волгоградская обл.
ОСТАТКИ
ГБЦ (под валы 11.8/308 и 32мм цельник)
Состав:
Шкивы Верньера
Цена 32 000р.
Буфер форсуночный 8 х 4А, 12V Соколов Спорт - 1500р.
Рампы 2 шт. нового образца без рег. - 600 р.
Форсунки 8шт. BOSCH 0 280 150 560 (192 cm3/min) - 4000р.
Модуль зажигания (усилитель энергии искры) - 1200р.
АП!
alex-vlg34
Волгоградская обл.
ОСТАТКИ
Состав:
Шкивы Верньера
Цена 32 000р.
Модуль зажигания (усилитель энергии искры) - 1200р. - продано
АП!
