греется в -30
ant99
Новосибирск
Есть тут 9ка, простой сток 8в. так с системой охлаждения какие то непонятки-как только мороз начинает закипать,печка дует освежающеей прохладой, ож бурлит...В масле ож нет, выхлоп вроде нормальный. Помпа новая, термостат тоже. Склоняюсь к пробитой прокладке, но почему только после -25 проявляется не ясно, когда 20 например то все норм
антифриз паленый - замерзает гдето.
или залипает термостат на холоде.
и ваще - про диагностику охл системы на тазе написаны вагоны рекомендаций. неужто так трудно в 5 трубках разобраться?????
ant99
Новосибирск
ну хорошо замерз,а дальше то пока движка работает и бурлит до требуемых -20 догреется, но этого не происходит.,да и в бачке плещется. с 2мя термостатами одинаковые проблемы?да не поверю,причем второй мой б/у на котором я когда то на стоке ездил
RedZone
Казахстан г.Актау
ну может проблема быть в прогоревшей прогладке ГБЦ , газы попадая в систему вызывают пробку воздушную , печка не греет причины тоже разные , либо воздух (прогладка либо просто мало жидкости ) либо помпа не прокачивает . от антифриза думаю не может быть ....туда хоть нассы ... должно всё циркулировать ... думаю косяк с помпой
paan
Ижевск
Ну поменяй прокладку, а попутно замени антифриз, и думай, что замена прокладки помогла. ;-)
Нормально прихватывает паленый рассол в нижних патрубках на морозе.
ant99
Новосибирск
Сам на помпу подумал,крыльчатка мож отвалилась или че еще,поменял но нет,не помогло
ant99, 100% прокладка по твоему описанию.
Только одного догнать не могу,почему такая зависимость от температуры на улице,проверял раза 3,скока морозов было,так каждый раз и проверял)
чем ниже температура тем меньше размер гбц(высота) ну такая зависимость исходя их коэффициентов линейного расширения металлов ... потом гбц нагревается расширяется и перестаёт давить через прокладку ... но обычно это не на долго - скоро пробьёт прокладку совсем ... а может и гидроудар случиться так что лучше не рискуй и голову поднимай ...
Gribus
у отца на двенахе в -30 на трассе начала греться и перестала греть печка, еще через 100 км заглушил и не смог завести из за того что полный горшок тосола натек пока стоял.
смотри прокладку
dpc82
думаю термостат . патрубок нижний на радиаторе горячий или холодный?
смотри прокладку
у меня так при попытке завести срезало вал стартера ... потом при вскрытии мотора оказались в том котле сломана перемычка и зажаты кольца ...
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
Если ОЖ бурлит значит прокладка. Когда даже на холодную. Была такая тема на семерке. Прокладку заменили перестала бурлить, цилиндр был в антифризе, из глушака валил адски белый пар.
WhiteClub
у меня в аналогичной ситуации крыльчатку помпы провернуло на валу
Gribus
у меня когда РДТ навернулся и бенз херачил в горшки, 2 зуба на венце сдуло при попытке завестись из-за гидроудара :))
