VAG мотор, подскажите.
Ges
СКФО
Собираюсь немного надуть Ауди бочку. Приобретён контрактный двигатель ABF, сегодня вскрыл голову, цилиндры в идеале, хон как новый, точить ненадо. Нужно поменять поршни на восьмиклапанные, буду брать Экзисте, подскажите что брать, Kolbenschmidt или Mahle Kolben, какой номер, как заказать размеры т.е. группу, как она указывается?
vasil
стандарт,1ремонт,2ремонт нет там групп как на тазуле.поршни те надо от ADY ИЛИ 2Е
Ges
СКФО
SIMon
Липецк
bunya
2е до 400сил спокойно держут,но надо на впуске делать цековки.
Ges
СКФО
Както так и планируется, пока мотор поставлю, январь, дуть буду позже. Переделок много, стоял 5цилиндров внедряю 4, да ещё и поперечник купил.
vasil
о,тебя ждет не мало сюрпризов;)
Ges
СКФО
vasil
валы асе почти такие же как абф,тебе нужен маслоприемник и подон от продольника.возможно кронштейн маслофильтра(если выжим тросовый).впуск можно от AAN,взять он встает болт он,только один ранер отрезать.
Ges
СКФО
Поддон новый купил, маслоприемник жду https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_maslopriemnik_audi_80_v4_2.0i_462872422 Кронштейн фильтра нашел. По впуску думаю переварить абф ресивер, развернуть его в другую сторону и перевернуть надписью вниз, чтоб дросель в сторону радиатора встал. Ещё уже приобрел немного легкий маховик со сцепой от RS4 в стоке 420л.с.
bunya
мотор aan интереснее вразы и коробка 6ст живучая,зайди на турбо кватро почитай.
Ges
СКФО
Кто, начём и за сколько будет мне настраивать 5цилиндров? Мне с четырмя проще. Короб 01Е можно будет и мне установить.
А такто да, один только звук работы 5цил чего стоит.
bunya
ставь от дизеля 2.5 она есть 6ст и стоит 35т рублей.она и крепче и по передаточным числам интересная.
bunya
а так конечно еще надо понять какая турбина будет.в Москве есть такой проект уже на эво турбине,едет очень не плохо.
