VAG мотор, подскажите.
beliy1979
М,О г.ВОСКРЕСЕНСК
у меня есть чертежи кронштейнов под дпкв для VAG- если надо. я в свое время третьего гольфа на январь переделывал,весело было.
bunya
а зачем?проще от ваз2110 поставить шкиф,трамблер переделывается в датчик фаз простой установкой шторки.да и турбодросселя просто делаются из родного коллектора и дросселей от левина.
Ges
СКФО
С датчиком фаз проблема, у меня нет АБФовското трамблера, какие ещё есть варианты?
ДПКВ хочу попробовать сделать на родном репере который на коленке, какойто хундай датчик подходит, ещё не вникал.
bunya
на родном не чего не получиться это я про репер.датчик фаз из трамблера 2т рублей если надо.
Ges
СКФО
Вот здесь наткнулся с 31 сообщения http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/484-датчик-положения-коленчатого-вала-варианты/page__st__20
Надо, можно поподробней?
bunya
у меня в гольфе стоит мотор абф на 35гаррете.все очень просто переделывается и работает на январь единственное у меня катушки от ауди тт и форсы низкоомные.
bunya
гура у меня нету,у меня стоит гидроэлектрорейка.трамблер просто переделанный от кр мотора,но он такой же.шкивы у меня под ручейковый ремень.
bunya
трамблер переделан от мотора кр,в нем стоит шторка.шкивы у меня стоят под ручейковый ремень.
beliy1979
М,О г.ВОСКРЕСЕНСК
#31
а зачем огород городить ??? что то с трамблером выдумывать ! я говорю что у меня есть чертежи крепежа под ДПКВ -а реперный диск я брал от 2112 , проводку целиком положил от 41, или 61 января . все элементы машины ( гидрачь+кондей ) остались !!!! накой хер вам трамблер сдался ?? я вместо него заглушку поставил .
vasil
#32
в нем дф стоит
bunya
датчик ваз подключен и не как иначе.да продам .все в личку.
можно вообще собрать 2.5 из AANа на тазопоршне тди блоке колене и шатуне, даже клапана загибать не будет, и недоход всего 1мм.. тди прокладка стальная 1000р, можно две.. у него все детали крепче чем у 4ц, особенно блок!
Ges
СКФО
#39
Спасибо но уже много приобретено для установки 4ц. Одно сцепление с маховиком чего стоило. В чера нашел битую Ауди с АСЕ, все навесное и системы охлаждения и вентиляции купил.
Ges
СКФО
#40
bunya Как там датчик? Он желает стать моим?
