При высоких оборотах дует холодным воздухом из печки...
Shket_44
Кострома
всем доброго времени суток, в общем имеем таз 2108 с атмо мотором 1.6 16кл. сегодня заметил, что при высоких оборотах(6000-7000тыс.) из печки начинает дуть хол. воздухом, скидываю на холостые или тошню при не больших оборотах и через минуту, полторы начинает дуть опять горячий.
в расширитель смотрел, ни пузырьков ни повышенного давления не заметил, что может быть, куда лезть?
greydo
Краснодар
Что за день сегодня то такой? У одного в сток дуть, у другого с подвеской чудеса, третий страховку хочет отменить.
Щас все соберутся и начнут тут гадать на гуще и сраться.
mivaol
Пузырьки, наверно на прогретом двигателе шланг на радиатор легко можно сжать руками.
андрей230
Липецк
продуло прокладку гбц!!!!!!!!!!!!!! можеш даже ненадеятся на другие варианты! под нагрузкой завоздушивается система охлаждения выхлопными газами из камеры сгорания.
mivaol
Точняк у товарища на субару так было, шланги раздувало если газовать и в расширителе булькает.
Shket_44
Кострома
Спасибо, буду снимать гбц смотреть что да как...
SaWJET
Shket_44, Не спеши, если в салоне печка не булькает и бачок расширительный не раздувает. то может и не прокладка гбц. Еще ОЖ глянь, как правило когда начинает пробивать прокладку появляется цветной налет на поверхности жидкости.
BombCreator
Смоленск
Опять же, может просто крыльчатка на помпе проворачивается на высоких оборотах, протока нет через печку-вот и дует холодным
sanek08
Губкин Белгородская область
Ток поменял прокладку пробило,была приора поставил 12.Симптомов небыло никаких как обычно,только если до 2 тысяч тошнитьпечка дула прохладным,если больше 2 то всё гуд.Пока не сталы подпаривать и то через раз.Охлождайка в норме,эмульсии тож небыло
Shket_44, не торопись пока снимать башку. На таких оборотах у помпы напор так велик, что может подсасывать воздух из под хомутов из-за разряжения на входе. Ниоткуда жидкость не подтекает случайно? Подложи под машину газету на ночь, проверь. Иначе съем башки может быть напрасен.
sanek08
До этого на пробивало,в охлождайке признаков ноль,эмульсии нет,но вот когда постоит....заводить это кошмар,схватывает и всё,минут 5-10 на запуск уходило,форсы и всю топливную перебрал,думал там проблема.Как заведёш,вообще нети намёка на проблемы.Пока еле заметную эмульсию не заметил,прокладка тож была приора,мотор другой,не тот же самый что описал в 1 посте.Разница лиш одна,первый раз летом пробила,второй месяц назад.
SaWJET
Посадку крыльчатки можно проверить, когда все нормально, то при открытии большого круга, при прогазовке в бачке из обратки появляется напор. С провернутой крыльчаткой из обратки не льет.
Shket_44
Кострома
Serg_x, течи ОЖ нет, из бочка жижа никуда не уходит. Странно все ***
Когда мотор собирал поставил помпу лузар турбо 2 , может чрезмерная подача жидкости всему виной... Кстати когда из печки дует холодным, то шланги печки горячие. Завтра выеду на трассу и дам ей просраться и проеду так пару километров и посмотрю что будет со шлангами...
Есть такая тема - на входе у помпы на оборотах создается довольно сильное разряжение, и если жидкость на грани закипания, то вскипает там без особых проблем, прямо в помпе. Проверь систему на герметичность, что крышка держит давление.
Еще с этой-же помпой у меня был такой фокус, что продавливало напором тарелку закрытого термостата, соответственно на отвалах на непрогретом моторе температура ОЖ падала довольно заметно.
Все, больше мыслей у меня нет :)
может это кавитация? а ))))
палюбас скорее это. но как?
Если это так, то ТОЖ будет быстро расти, а потом быстро падать, т.к. не только радиатор печки перестанет отдавать тепло, но и основной радик тоже.
парни чисто поржать ... давным давно газовал на непрогретом моторе(ну или пока система без давления ...) ... и видел как реально некоторые патрубки просто сужаются перекрывая доступ ож в насос (в саксофон) ... может и на печку тупо перегиб и сужается когда помпа качает ввиду кривых рук установщика или низкого качества резины ...
loafer
перед снятием гбц проверить на подсос воздуха шланги и крышку расширительного бачка осмотром,ну и как вариант радиатор печки...
HunD
Кострома
насколько мне известно,если ничего не изменилось,у ТС стоит грантатермостат,может в нем проблема,ввиду длинны шлангов.Владька,ты так на нем и ездишь?
