При высоких оборотах дует холодным воздухом из печки...
#61
СТОП ... вернулись на самое начало ... КТО ПИСАЛ ЧТО НЕЛЬЗЯ УБИРАТЬ ПАРООТВОД С РАДИАТОРА ? я ??? ржу )))
Так я и не отказываюсь - нельзя.
Нельзя было его еще и с печки убирать.
при установке 6ти дырочного термостата в систему убралось 6.7литра. с ним кстати не так тепло при прогреве как с грантовским(((
запили шток на темоэлементе на 1мм и температура поднимется.
То что ты описываешь это не гранто-сод а калино-сод. Там бачок вообще отключен от малой ветви, просто она полностью герметична, ее с атмосферой даже расширитель не связывает. Вот там и потоп в бачке и завоздушивание от перегрева случается.
У меня термостат шесть дыр и бачок отключен от малой ветви,все хорошо.
lexa519
г.Сызрань
#65
Была подобная хрень, радиатор, радиатор печки, термостат все новое оказалось провернуть крыльчатки на помпе хотя помпу менял брал завод. На малых через раз видно цепляла какие обороты накинешь темп растет а дует холодным в салон
