можно ли ставить такую ГБЦ(покоцаная камера сгорания)
Saneg
Ростов-на-Дону
Привет ! кто что думает,можно ли ездить на такой башке? чем это черевато ? друзья да и туда куда сдавал голову на ремонт,все в один голос заявили что ничего страшного и ничего не будет
RedZone
Казахстан г.Актау
ставь , если только прокладка не попадает на вмятину ! хотя можно всё наплавить аргоном и сделать что не отличишь от соседней камеры ;-)
пробьет прокладку
Проще просто шлифануть плоскость начисто где прокладка прилегает. Камеру можно шарошкой нежно погладить :)
слишком много снимать придется, видно же что только после шлифовки уже
только заваривать и заново шлифовать
08GTi, по фото видно что там еще шлифовать и шлифовать.
С заводской башки можно снять около 1.2 мм.
Вот фото башки шлифованной на 0.8
Кольцо прокладки не может попадать на коцки,так как это следы от дефа собоанного мотора,если седла целые и нет трещин,то нужно обработать-сгладить все острые края и ездить радоваться....варить аргоном не камильфо чревато трещинами.
глупости. много гбц варил после обрывов.
там основная проблема что седла надо вырезать, заварить, а потом новые вставить. сток гбц так ремонтирвоать смысла нет. дорого.
прокладку накинь сверху и посмотри вмятины попадут на нее или нет.
по мне так там все будет нормально. если трещин нет в металле. ездить будет.
Saneg
Ростов-на-Дону
Спасибо отписавшимся !
прокладку прикладывал, до вмятин там еще место есть, гдето сантиметр наверно, ну сегодня приложу, сфоткаю еще. Бошку отдавал, делали опрессовку, правку седло клапан.
Просто метала много сожрало, в этом цилиндре теперь СЖ другая будет ? не будет ли детонации ?
Saneg, дотонации точно не будет, т.к. сж будет меньше
greydo
Краснодар
Gumpr, есть вариант проще. Ставим на место клапана, напыляем, проходим шарошкой и вуаля новая голова. Делал так не раз.
могу выташить потом под новые вырезать и вставить ;)
напыление отлетает кусками ))) сварка кстати сразу видна по цвету но вроде не отлетает ... трескается иногда да )))
да. по цвету отличается посре фрезы плоскости.
с напылением не сталкивался.
