вОТ ЧТО НАРЫЛ.
Номер Notes / Спецификации Кол-во Стоимость
Увеличить
0280158821/LONG/Domestic Fit
Вы покупаете БРЭНД новый набор Bosch 0280158821, 2200cc/min (полная таблица поток ниже). Bosch NGI-2 (произносится: N-Джи-глаз-два) топливные инжекторы - новый высокий течет инжекторов - FLOW соответствие набор.
Мы предоставляем потока данных информационных листков с каждым набором.
Это идентично другим топлива Bosch инжектор продают за сотни долларов.
Не обманывайте себя шумиху.
Наряду с множеством форсунок вы получите множество 25мм удлинители с orings, и множество Sumitomo электрических косички разъем.
Полный комплект, готова к установке (см. фото).
Используйте для современных отечественных двигателей, которые включают долгосрочные типа 3 "(74mm) топливный инжектор.
Это один из самых высоких течет насыщенная топливной форсунки на рынке сегодня.
Еще до потока соответствия, инжектор на инжектор не более 1% разницы.
Дизайн кузова: Filterless, композитного пластика. (Мы не добавить фильтр к этому инжектор).
Вы должны рассмотреть возможность использования высокого Zoot, низкая микрон, встроенный фильтр.
Электрический разъем типа: Denso (Sumitomo)
Инжектор типа: насыщенные, EV14
Сопротивление катушки: 9,1 Ом, высокое разрешение.
Мертвое время: 0.45ms на 14 вольт
Испытано / рассчитывается расход:
210 фунтов / ч на 43,5 PSI, 2200 см ? / мин при давлении 3 бар
225 кг / час при 50 PSI, 2375 см ? / мин при 3,5 бар
240 фунтов / ч при 58 PSI, 2550 см ? / мин при 4 бар
258 фунтов / ч при 65 PSI, 2700 см ? / мин при 4,5 бар
273 фунтов / ч на 72,5 PSI, 2865 см ? / мин при 5 бар
Инжектор Длина, О-кольцо уплотнительное кольцо: 2-1/2 дюйма, 64 мм
Инжектор Длина наибольшая с удлинителем: 3 дюйма, 74 мм (. Отсутствие металлических клипов требуются с нашей удлинители см. фото).
Инжектор Диаметр: 16 мм
О-кольца: верхнее и нижнее, Viton 14,5 мм
Оценка для всех видов топлива - бензина (насос, кислородом Racing), спирт (метанол), E85, сжатый природный газ (СПГ)
Fiveomotorsport был establisted в 2000 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Мы являемся экспертами топливный инжектор - электронную почту с вашими вопросами.
Все инжектор наборы продаются с 36 месяцев / неограниченным пробегом Гарантия.
Это фактически Bosch NGI-2 инжектора непосредственно от производителя.
Не стучите компромиссы.
Отечественные и импортные автомобили, которые включают 3 "долго типа топливной форсунки.
