Хороший радиатор охлаждения на приору-турбо!
EvGeNUi
Какой лучше радиатор поставить на приорика! Грееться быстро и вентилятор частенько включаеться даже при темпиратуре -6град! Поделитесь кто и как выходил из данной ситуации!
Driver001
EvGeNUi,
починить СОД для начала, помыть радиатор.
радиатор от калины люкс переваривает турбу на ура
Да и у приоры с кондеем тоже неплохой радик в стоке стоит. А то что вентилятор включается это что плохо чтоли? Плохо если он не выключается.
EvGeNUi
Я не говорил что это плохо! Просто при минусах уже включается, а что будет летом и в пробках! Так вообще и можно закипеть!
у нас мотор на 450 коней на стоковой сод ездит.
ну он то да - медленно нагревался. но не фатально.
а так всё стоковое прекрасно работает
если не работает - значит просто неправильно собрано или настроено
EvGeNUi
Купить сток радиатор тогда новый на приору и не заморачиваться, и помпу за одно поменять!
двухрядный медный поставь "оренбург"
стоит такой который год уже 2110 все супер + сток вентилятор, сбрасывает очень быстро
а есть они настоящие то щас?????
у меня в туле например вся медь - китайское гавно. у всех кого я знал что на тазах чтона газелях - всё потекло через месяц. трубки настолько тонкие что паять просто нечего. они все!!! пошли трещинами почти сразу же.
так что насчет меди я бы подумал 5 раз.
EvGeNUi
я склонялся к установки, Радиатор алюминиевый ВАЗ 2110, 2112 60мм 3 слоя, на AJS он есть. Думаю норм бы работал. Админы не баньте, эт не реклама!
в автопаскере брал
http://avtopasker.ru/photo_lib/7936.jpg
перед этим вы тоже пугали тут и на тиме, что течет где-то у кого-то)) в итоге года 3 и нет проблем вообще, снимал-ставил его раз 500, даже в сугроб залетал на спринте с ним... потом еще знакомому поставил, куплен там же...и вообще без проблем)
да. можно его
бери ставь и отстань уже от нас тут
garrett
стоит медный производства Оренбург уже 1.5 года, ничего не потекло)
Gorech
Это я так понимаю была шутка? Радиатор толщиной 1,5см? Он на стоке мозги летом ипет, особенно если кондей включить. На турбе кипит даже на скорости 250
Haman
Белгородская область.
Плюсану к медному радику. Юзаю такой 2 года. Полет нормальный. Но в душу запал с аджс алюминь, купил его и лежит в гараже до лета.
Ща езжу на медном.
да..... повезло вам с медным значит
ant99
Новосибирск
Ща езжу на медном.
Как он по габаритам и взаимозаменяемостью с простым 10м?
медный хамно-покупал новый за 3500р проездил одну зиму потек в трех местах выкинул нах его
поставил сток 2110 самый дешевый за 1750р езжу 3года нет проблем-мотор с двумя турбинами
Smile594
Автор ставь с люксовой версии сток радиатор или ищу в другом проблему.у меня была проблемка грелась всегда и на ходу тоже держала 98 102.часто винты.поменял термос.теперь 88 на ходу.при отвалах не растет.
Smile594
Стоит заводской радиатор люксовый.перед ним радик кондишена и кулер с эвика, а он считай закрывает больше половины площади радиатора.
