Эбу для турбы январь 7.2+
angelmast
В моём городе один настройщик сказал что не стоит мне искать январь 7.2. Так как типо у меня уже есть мой М73, который переделывается в январь 7.2+. И говорит откатаешь онлайн на 7.2, и потом переделаем через конвертор калибровки в 7.2+ и будешь на своем блоке и кататься. Типо М73(7.2+) едут лучше и мягче.
Этим он аргументирует, это нормально или какойто ущербный вариант?)
Турба на расходомере и стоr софте - ну ну.
чо совсем что ли из говна собрана?
angelmast
нет на дад и дтв. Вопрос в том что можно ли откатаную прошивку на январе 7.2, заюзать в блок январь 7.2+ ? Используя конвектёр прошивок
angelmast
я откуда знаю) Настройщик сказал что можно откатаную прошивку на январе 7.2, переконвектировать под блок январь 7.2+
Twix
Ну настройщику наверно виднее, пусть конвертирует))))
Да если откатывать на сток софте типа ДО потом тупо переносить в софт DP! только это говно С ДАДОМ НЕ РАБОТАЕТ - И НЕ МЕЧТАЙ!
Этот "настройщик" - не шарит. Под 7.2+ нет софта под дад, там только софт под дмрв на базе стока. Обходи этого "настройщика" стороной.
angelmast
Ну нафиг лучше другого найду тогда, а то какой то подозрительный тип:) Кстати такой вопрос, На январе 7.2(без плюса), кондёр , абс, и прочие приблуды будут работать? Машина приора купе полный люкс щас.
будут если софт будет с поддержой кондея
вот уж не знаю как там у кого - в J7LS она есть..
Ага - потом после таких конвертаторов приезжают машины где все датчики тупо отключены. Правда с турбой наверно она сдохнет в этот же день... А вот атмо из говна регулярно приезжает с минимумом датчиков для передвижения от разных типа настройщиков....
angelmast
Maxi, Ну это уже у настройщика нада узновать, это не зависет ведь от Января 7.2. А вот что насчёт абс?
ты еще про печь спроси и подогрев сидений.
абс к мозгу никакого отношения не имеет.
angelmast
Maxi, Хм тут с форума тип FCC продавал куча эбу, и у него был январь 5.1 с TRC прошивкой по норм цене, но он сказал что он мне не подойдет, типо кондёр еще будет работать а вот абс точно нет.
angelmast
Я---Просто думал по простому воткнуть январь 7.2, и ничего не трогая на катушках. А если на январь 5.1 то нада еще высоковольтные провода и модуль зажигания брать? У меня приора максималка на тросике, там и абс и кондёр и прочее, при замене на 5.1 ничего не пропадёт?
он--пропадет. но в 5.1 кондиционер тоже есть, абс нет...высоковльтные провода и модуль зажигания я с цену указал тебе с январем и проводкой... но тебе 7.2 нужен
Чувак не неси ерунды! И не слушай разных углей.
Просто возьми схему от машины и найди ГДЕ СРАНАЯ ДЕШЕВАЯ АБС ЭНТРИЛЕВЕЛ ХОТЬ КАК ТО СОЕДИНЯЕТСЯ С МОЗГОМ!?
Вот то что на 7.2 в говнософтах нет кондея - это я те гарантирую..
Beast607
Белгород
Да на крайняк реле и кнопку вывести чтоб кондер включать, и подгазовывать перед включением))
На нивах бронто с кондером так сделано, мозг не знает о наличии кондера.
angelmast
Да я в компах и не шарю особо, дак всётаки по факту кондёр есть на любом январе 7.2 тобишь в схематической части, но будет или нет работать, зависит от настройщика и его софта. Я правильно понял?
