Проблемы с динамикой
Need
Ребят у меня ваз 2114 ,компрессор авто турбо 0.5бар, пропала динамика на автомобиле такое чувство как будто все время тащиш когото за трос (( едкий дым из выхлопной трубы, думал на дмрв проверил на сопротивление показал 0.98 -1 V дмрв стоит после компрессора то есть дую в дмрв может ли он поламаца но тестор не покажет етого?
Need
дым белого цвета двигатель после капиталки проехал 10 тыш
ехай к настройщику!!!!!!!!!
таким макаром ты ничего тут ты ничего не выяснишь
Need
шкив но тогда бы у меня метка на маховике не совпадала ладно гляну на всякий пожарный просто когда маховак снимал насечку сделал что поставить как и был
прежде всего надо -
1. замерить компрессию
2. замерить смеси во всех режимах
3. проверить реальный уоз. можно стробоскопом. и посмотреть не уплыли ли зубья на дпкв - провернуло реперный диск.
действуй. больше не пиши тут пока не проверишь.
ужасно надоели бестолковые терки. моторы чинят в гараже а не сидя дома в теплом кресле у компа.
Twix
я просто к чему. Пробовали как-то настраивать мотор с дутьём в ДМРВ, там такая хрень со смесью твориться, нихрена поправкой не вытянуть было. Поставили ДМРВ на входе компрессора и сразу смесь пришла в норму, поправка около 0
угу
поэтому
di2zy
дад поставь чтоли. На ветродуйку деньги нашлись, а на ДАД зажопил, неправильно
loafer
так это автоматически к настройщику...а это у многих тюнеров(тут не конкретно автору темы)в бюджет постройки турбо и не входит...:neutral:
freeman
Москва СВАО
Если по делу...
Я бы скинул компрессор, воткнул ЭБУ со штатной прошивкой и посмотрел что происходит с двигателем.
Вообше описаные симптомы симптомы очень похожи на то что в камеру сгорания каким то образом попадает тосол.
Сам недавно это пережил на стоковом моторе.
ncsa.ar
вангую перегородки на поршнях. Замер компрессии покажет.
