вопрос-ответ
+1 ))) или у богатых свои причуды ))) под россию ещё править в составе майкро не задумывался :D особенно если искать ноут с комом и юсб ))))
CRWDC
народ подскажите как работает вестегейт?? и как его подключить?
artem1324
Вестгейт-клапанн который открывается когда нужно перепускать в обход крыльчатки турбинной части Отработавшие газы...
управляется либо механическим бустомм либо Электронным (что лучше)
подскажите, есть ли какие нибудь уплотнительные кольца на топливных трубках в месте входа в рампу и выхода с регулятора помимо внутри резиновых? а то ставлю рампу старого образца, детали покупаю в магазине по отдельности, продавцы внятного не говорят ничего. При затянутых гайках в этом соединении эти самые трубки болтаються, вот и подумал мож чего не достаёт
если не течёт то не хватает жёстких креплений трубок недалеко от места соединения ... :D
течёт или нет я ещё не знаю, пока на столе лежит рампа ))
RXO
гайку, которая на трубке, подрежь по высоте немного. она трубку не до конца на РДТ поджимает
там получилось у меня то, что "кантик" на трубке утоплен немного (гдето на 0,6мм) относительно края регулятора и на входе в рампу, гайки по высоте ещё не достают до конца резьбы, но дном упираються в рампу и в регулятор, т.е. подрезать надо регулятор и вход в рампу???
и ещё вопрос. ставил сегодня рампу (хотел поставить) и с "радостью" обнаружил что форсунки не достают до своих посадочных мест на сантиметр гдето, форсунки по длине ещё различаются???
RXO
у тебя видимо форсунки с рампы нового образца. Эти форсунки выкинь или подари кому нить - они короткие.
немного не понял как так... в общем нужно сделать так, чтобы дно гайки хорошо прижимало выступ трубки. РДТ резать не надо. Попробуй найти другую трубку с гайкой...
#30
смысл понял, спасибо
а всякие там например с сааба 431-е длинные?
Bonus
Мегион ХМАО
Если трубки болтаються, это нормально. Там рез. колечко, его при сильной затяжке просто перережешь.
#34
колечко внутри втулки в которую вставляеться трубка... или там ещё одно кольцо?
