резьба м10-м12
dttdmitry
hoka, Только учти, при подготовке к нарезанию резьбы в чугуне, отверстие надо сверлить на на 0,1 меньше чем в таблице. Чугун хрупок и сыпуч, почаще очищай отверстие от стружки.
Наоборот нужно (до 10.8). При меньшем диаметре метчик начинает рвать вершины, что многократно хуже чем притупление вершины на 0.05мм. Сверлить нужно на малых оборотов на большом станке. Дрелью (даже при остром глазе на перпендикулярность) отверстие непременно разобьёт в верхней части (на конус) и резьба будет не плотная совсем. Я и резьбу станком режу, вручную несравненно хуже получается.
Pasha
А без снятия мотора как?
