Коллектор
DANI
Смоленск
Всем привет!!!
У меня такая проблема решил поставить дросселя на классику на классический мотор, но не знаю какой делать коллектор а именно длину, как рассчитать длину коллектора или всего впускного тракта, дросселя левин сильвер топ.
Подскажите пожалуйста в заранее спасибо!
lexa008
Dmitrov
для того чтобы расчитать хоть что-то нужно знать конфиг двигателя.и предназначение авто.
давай пиши.а сейчас придут злые люди и будут в тебя какашками кидаться
DANI
Смоленск
коллектор
Мотор низ 1.8 ,колено 84мм, поршень 82.4мм, легкий шатун 150г ,полуторный маслонасос, гбц , большие клапана 41мм 35мм , каналы 35мм 33мм, степень около 10, вал 11.7мм 298г 11.7мм 290г.
zaikoboon
Белорецк
Всем привет!!!
https://www.drive2.ru/l/4062246863888643256/
DANI
Смоленск
По ссылке драйв 2 не нащел длинну впускного тракта, я думаю тут на турбо базаре много специалистов кто сможет мне помочь, буду ждать)
DANI
Смоленск
Одного не пойму что ни кто ни когда не делал коллектор на классику под дросселя левин? Или может кто покупал какая была длина и как ехало ? просто в этих расчетах ни чего не понимаю (...
keech
Саратов
если не понимаешь и нет желания ( как показывает ситуация) понять, зачем строишь?
DANI
Смоленск
Optimum Intake Runner Calculation By Bowling
Engine volumetric efficiency and power can be increased considerably by taking advantage of the natural dynamic effects which occur during the intake filling cycle. The kinetic energy of the resonant pulses can be harnessed to fill the engine cylinder at volumetric efficiencies up to 130%. When the intake valve closes, a pressure pulse "bounces" back of the intake tract and then in again towards the valve, and if timed properly, extra air can be "shoved" in. To use this pulse, the intake port must be the correct length, and only occurs during a narrow RPM band. The following calculation yields an simple, empirically-derived range of RPMs for a given intake runner length (mean). Second, third, and fourth order harmonics are provided.
А ты понимаешь? Желание есть не было бы желания купил бы готовый комплект и не заморачивался .
В школе немецкий учишь что-ли? В кратце там написано- бла-бла-бла ... в результате резонансных эффектов на впуске ... бла-бла-бла ... импульс давления "дозаряжает" цилиндр .... бла-бла-бла ... пики импульсов дозарядки зависят от длины впускных ранеров, потому как от этого зависит на каких оборотах будут пики дозарядки ... бла-бла-бла ... гармоники второго, третьего и четвертого порядка ...
далее тебе предлагают ввести длину впускных ранеров в дюймах и при нажатиии кнопки компьют выдают обороты на которых будут пики давления (дозарядки)
DANI
Смоленск
18 дюймов весь впускной тракт от начала коллектора до конца дудки? спасибо большое.
