Турбина кидает масло
Roma594
Старый Оскол
Всем привет ....
Столкнулся с такой проблемой:
конфиг мотора - мотор 1.5 турбо на IHI VF-23. Проехав около 30000 км сделал капиталку - замена поршневой, колец, прокладок турбины и так по мелочам .... После запуска проехал около 250 км и турбина резко начала кидать масло и во впуск и в выпуск
Немогу найти причину .... Люфты на турбе идеальны, маслослив в норме
Единственное что масло поменял с Castrol 10/60 на Mobil 10/40 и болт подачи масла заменил с большим отверстием 3.5 мм
В чём может быть проблема ????
Что может быть ????
Вот в болте и проблема. Поставь тот который стоял!
haze
Таганрог
А если считаешь что родного мало, уменьшай помаленьку и поглядывй, перестала кидать или нет.
KGM
Проехать 30 т люфты в номинале,счего быть старому болту маленьким?Ставь старый болт и-всё.3.5 дофега это.
KGM
Уля не сразу поняла про подмену рестрикта.Если втулка делай 1.7 не буд кидать-оставь.Кинет масло уменьш до 1.5
KGM
Так шарик ещё меньше надо.Кто 0,8 кто 1.У самого не было шарика поэтому не скажу точно.А вобще проблема решилась хоть?
Roma594
Старый Оскол
Всем спасибо .... Проблема решена - поставил болт с отверстием 1.5 пока что и масло кидать перестао. Буду дальше отслеживать
ANT25
Воронеж-Москва
шляпа это всё. Если зависит от рестриктора закидывание масла, то приехали втулки и упорник. Они сами по себе являются рестриктором. Их надо заменить.
И так масляного клина и давления во втулках уже нет, а вы ещё и подачу режете.
шарик и втулка принципиально по разному смазываются.
шарик требует подачи разбрызгиванием. а втулка работает только под давлением на масляном клине. поэтому шарику мощный поток не нужен - будет давить со всех щелей.
Blitz102rus
г. Уфа
а как быть если слив турбины оказывается ниже уровня масла в поддоне? откачивать электронасосом? от чего можно взять небольшой?
Blitz102rus
г. Уфа
santos, в моем случае это не решит проблему, поэкспериментирую с бензонасосами
ANT25
Воронеж-Москва
Заводить на вход штатного маслонасоса.
ты сам понимаешь что ты предложил?
