Разрезал Босал
Как отличить алюминизированную сталь от всего остального?
Что есть в вашем понимании алюминизированная сталь?
1. Что это такое, спроси у гугла.
2. По цене я не верю что это нержа. Вот алюм.сталь да, поверю.
3. По искре сразу видно. Ты по искре сталь и нержу сможешь различить? Еще по вязкости, когда режешь или сверлишь. По распространению цвета побежалости при резке. В общем, разница заметна.
aleksey55
#43
Почитал что такое алюминизированная сталь.
У меня резонатор такой.
При резке по нему вообще никаких цветов побежалости не распространяется.
Босал нержавеющий.
Черный глушитель ржавеет уже в магазине.
Специально сделал фото, чтобы показать, что кронштейн и фланец черные.
mivaol
Ну он похож на нержавейку, варится как нержавейка, ну и не ржавеет.
(Некоторое время назад я работал на молокозаводе)
Вот на фото глушак, который слева, лежал летом на улице.
А здесь он справа:
Кстати, оба с Экзиста, не знаю почему разные...
Но ведь оба ржавые
di2zy
у босала чё-то швы кривые. Как будто пьяный сварщик ваял сие чудо
yoyofromomsk
Я Набивал утеплителем для домов, он как раз состоит из минеральной ваты. В любом большом строительном центре.
aleksey55
#49
Господа, приношу всем свои извинения,
Босал из алюминизированной стали.
gaz876
Акъяр
#50
KONb
Оренбург
#52
Блин а я когда мерил у меня 60 внутрянка получилась, я с него трубы на входе и выходе отрезал и мазовскую 63 приварил получилось вроде без ступенек
Kamik
г.Осинники
#53
Ребят подскажите где вход у него и выход? Я походу поставил себе наоборот, но судя по внутренностям разницы то и нет?!)
В общем звук как у проспорта, на высоких чуть тиши, разочаровался в нём, ставил фокс, намного лучше, нет гула на холостых, а на босале как на проспорте...
#54
Взял аналог полмостров ( или как то так). На вид намного добротнее. Тяжелее. Насадка на конце хромированная. И в дырочки внутри хорошо виден наполнитель, не так как 3 целофановых пакета герыча внутри болтаются))
#55
Еще не вваривали, позже узнаю как по звуку.
Босал не юзал, брал все время валкер ( на турбе устраивает более чем ) да и на атме с хорошим длинным (60см) резонатором на 51 трубе - звук тише стока.
Сейчас у меня без турбы на 63 трубе с херовеньким блестящем резонатором (AJS) банка работает громко. Но не как проспорт ( ездил с проспортом). Басит сильно но не пердит.
angelmast
Kamik, чет наверно не так поставил, у меня валкер(аналог босала) звук на турбе реально тихий как и хотел, как сток
Kamik
г.Осинники
#57
angelmast, Разница есть или нету как его ставить? Бубнит на холостых как проспорт, проваливаешь то же громко орёт.. Резонатор у меня фокс.
Radja006
Москва, Зеленоград, Тюмень
#60
Не знаю как босал, но купил в июне валкер 15160. Пробовал приваривать с разных сторон звук одинаковый. Примерно до 1000 км пробега, звук был чуть басовитее стока до 3000 об\мин, на бусте звук получался немного звонче, чем на холостых, но не противный. После 1000 км пробега звук становится всё более громким и звонким, на бусте начинает уже хлопать как проспорт до этого.
