давление масла help
Bledman
Вот именно что на горячюю есть нормальный давляк 3 а при прогреве падает до 1
Bledman
всем спасибо проблема решена. масло как вода)) залил кастрол 10-60 давка на хх на прогретую 1.8 гидрики не шумят
di2zy
10-60 не густовато для зимы? Проблем с запуском не будет наблюдаться в холода?
10-60 кастрол эдж спорт зимой в -25 заводится и работает.
я катаю и норм.
давка 1 бар на хх это нормально.
Gorech
#30
Опишу вкратце. Двигатель 11193. с маслофорсунками. Движок мной не переберлся, лично делал гбц. На холодную давляк 3-3.5 на хх. как только двигатель прогревается давление падает до 1-1.2 на хх. поднимаешь обороты до 2.5-3 давление 3. гидрики не стучат. отпускаешь газ работает на хх минуты 2 гидрики опять стучат. маслонасос поменян, поменян масло приемник, гидрокомпенсаторы. в гбц все идеально чисто. в картере тоже. масло GM 10-40. Форумчане помогайте пожалуйста.
А манул открыть и почитать какое значение давления считается нормальным для ХХ не пробовал? Давай тогда уж сразу солидол в мотор пихай чтобы всегда 6 очков показывал
Gorech
#31
ну и глядя что ты там с гбц делал, может там седла просажены и гидрики не могут работать в своем нормальном диапазоне, вот почитай интересная статейка http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=8086
а может тупо направляшки в г ... убиты .... и там никакие гидрики работать нормально не будут как и при сильно задранных колодцах от кривого рассухаривателя ))) )))
#35
Видел очень сильно задраные колодцы и все работоло тихо. :-*
а я видел где клапана обрывало и в 2 колодцах надрало ... голова пиленая была и решили оставить её ... два гидрика так и постукивали что на w 40 что на w60
