kapri, ну под сток р14 спереди Оки сзади много, без колдуна вообще никак. 284 спереди пока в планах. Возможно на Волге, или сразу на е38, как получится.
Есть у кого опыт установки задних 4рот каен на таз? Может поделитесь ссылочками? На дровах одна запись с фанерой. Неужели при их мучной цене они не в почете у тазоводов?)
Ты сначала глянь под какой диск эти 4пот от каена, потом прикинь в уме, где ты на таз такие тормозные диски купишь, и диаметром и толщиной, а еще прикинь толщину проставки, чтоб эти суппорта уместились в колесные диски.
Ставил такие. ПШ с доработкой можно взять под газ-суппорта. Диски от фиата 281х26 или 280х25 от опелей. Места в 15" колесе маловато, грузики идут лесом или плющить.
Колеса подбирать надо под них, впрочем как и под другие 4 pot.
Калинодиск можно, но колодки раньше менять.
Колесо может не встать из-за ступичной части, упрется в суппорт и понадобятся проставки. С 29 вылетом не разгуляешься особо.
Имхо ищи лучше что-нибудь другое. Каен суппорта задние хороши только ценой...
Ну хз как не разгуляешься то? У меня скай суппорта были, между суппортом и спицей два пальца влезало!
А зимние колеса были 38 вылет, так там буквально миллиметр.
Суппорта уже взял, буду присирать, спасибо за совет по ПШ
Под суппорт от b5 лезет только диск 2108, 2110 уже не засунуть? И вопрос в догонку, от чего можно приколхозить суппорта для ЗДТ под вентилтируемый диск, сохраняя тросиковый ручник?
Итак, поковырялся по каталогам ваг.
Подходит суппорт от Golf 5 R32 кат. номер 8N0615423C, 1J0615423F - левый; 8N0615424C, 1J0615424G - правый
Заменитель TRW: BHN281 +282, BHN283 +284 (кто подскажет, чем отличаются от них BHN282E, BHN283E? что за Е у трв?)
Как раз под диск 256*22мм. В стоке на современных тазах 260*20мм. Придется следить за колодками.
вопрос: 14 вентеля, сток супорта, 14 колеса. скобы немного подтирали о диски, решилось небольшой проставкой. сейчас проставка 20мм, места поболее чуть стало. реально ли впихнуть 4пот сюда?
Боюсь,никто здесь не подскажет-слишком специфический запрос. Это больше к Драйв2. А тебе зачем 2 рот? Волгасуппорт на 14 встает на ура со своей план-шайбой. Я про эффективность тормозов. Если нужна красота и стереотипность,то не знаю что посоветовать,кроме суппортов от 32 Ская-читал где-то на просторах инета как вкрячили его на проставках в 20 мм.
