Не заводится на горячую
teshi0
Мотор 16v 1.5. Мозги бош, которые не шьются(как мне сказали там только паять). Заводится отлично, но когда машина нагревается, если заглушить то не заводится больше, даже не схватывает крутит и крутит. 10мин постоит и заводится отлично, что может быть? ДМРВ и лямда новые стоят.
Насос волга, качает. Рампа с обраткой
Конфигурация сток.
Interp
Потому что говнобош,приезжало куча таких машин,хозяева говорят что на горячую не заводится,на холодную отлично. не меняя никаких датчиков форсунок и прочего,меняю эбу на январь 5,завожу,грею,глушу. на горячую с пол тычка)
creamasetter
Краснодар
Давление в топливной системе нужно смотреть на прогретом движке,возможно рабочее давление не добирает пока не остынет и форсы не дают нормальный распыл.На сток насосах бывает,как волганасос работает в этом плане хз.
Возможно рхх подклинивает,ду нужно глянуть,педаль газа не помогает если чуть чуть заслонку приоткрыть?
teshi0
Проводку надо менять если ставить январь? Советуют на диагностику ехать, мол настройщик 5мин потратит и все ок. Но так ехать опасно, проще на тросу
дросель 56 (важно или нет не знаю), Поворачиваю ключ насос качает потом реле отключает его. Педаль нажать не помогает, схвата вообще нет, просто крутит.
Laminat
У меня было похожее, не глохла и не троила,но если выключишь, потом может не завестись, да и то не всегда так. В итоге оказался ДПДЗ, хотя по идее по его неисправности все равно должно заводиться,но факт есть факт
андрей230
Липецк
ставь январь и не ипи себе мозг. просто ничего неменяя в проводке январь 5.1 41 и будет тебе счастье.
х123ас
Поставь сток. Большие дросселя перепускают через себя много воздуха, особо кривые экземпляры пропускают совсем много его, и даже бывает имеют не правильный шток для ДПДЗ (не твой случай, просто речь за их качество). Воот, а в проге эти перетечки не учтены, поэтому могут появляться проблемы с пуском.
teshi0
Вытащил форсунки, все протер, почистил карбклинером, собрал все, перепроверил все хомуты ресивера. На горячюю заводится теперь(90+ когда включается вентилятор), завтра попробую в бою.
Большое спасибо всем кто откликнулся и помог (счастье полные штаны :D)
