Не удается прошить январь 7.2
bender0890
Курск
Всем доброго времени суток.
Друг приобрел январь 7.2 и попросил проверить его. Подключил его, вышел на связь, попробовал считать прошивку, считал FFFF, ну подумал что прошивка с защитой, стер ее (чужого добра не надо), залил стоковую, пробую считать, все равно FFFF. eprom читает, все ок.
Пробовал через chiploader, он считал какую то неизвестную прошивку, заливаю стоковую, читает ту же (изначальную).
Ребят, подскажите что с этим можно сделать? Блок вскрыл, не паянный, не залитый...
8888
тимашевск
Опыт по программированию эбу есть?
bender0890
Курск
8888, 7 январь 1-й раз в руки взял, с 5-м есть опыт перепрошивки, реанимации, ковыряния прошивок, обкатка в funtune
bender0890
Курск
bender0890
Курск
4640500, по памяти автеловский блок 21124-1411020-31, но лучше точно посмотрю
62RUS
Рязань
bender0890, я помню однажды тоже не мог прошить 7.2, снизил скорость и всё прошилось, но это врятли твой случай
bender0890
Курск
62RUS, спасибо за совет, но случай точно не мой, скорость выбирал разную
bender0890
Курск
Заметил еще такую особенность, после прошивки с 1-го раза не выходит на связь, только с 2 редко с 3. может-ли это указывать на что нибудь? после того как вышел, всегда с 1-го выходит...
Rezk1y
Москва/Раменское
Проверь в загрузчике флаг - защита прошивки.
Если прошивка защищенная, например в чиплодыре, то блок выходит на связь со второго раза, и считывается FFFF
bender0890
Курск
Блок выходит на связь со 2-го раза если только залить в него прошу, так всегда с 1-го.
в комбике галка защита от считывания снята, снять защиту недоступна...
Rezk1y
Москва/Раменское
Либо как вариант стоит защита в виде двухрежимной прошивки.
Попробуй залить туда свою двухрежимную через чиплодырь.
bender0890
Курск
о, спасибо, вечерком попробую.
кстати чип лодырь читает какую-то прошу, вес вроде 64kb
bender0890
Курск
небольшой отчет:
1. сделал сдвоенную прошивку, залил, чип лодырь читает, комбик нет.
2. залил A205DO57, она имеет вес 128 кб, все читает, все видит.
3. перезаписываю на любую другую 64 кб, снова читает пустую!
Ребят что за х-ня такая? кто сталкивался? сегодня верну январь человеку, пусть проверит работу самого блока, пока что залита A205DO57, как вернуть блок к нормальной жизни?
bender0890
Курск
поставил блок на машину, все работает, проша A205DO57. Подскажите еще какие-нибудь идею чтоб заставить эту гадость работать с прошивками 64кб
kolya888
курск
Давай, молоток тебе в руки))))
А мне свою проводку с мозгами отдашь)))
