Датчик детонации классикомотор
Azamchik
г.Киржач
Всем привет!
Хочется установить датчик детонации на классикомотор.
на картинке мой блок 2106, там отлив возле 3 цилиндра,но он не между цилиндрами, а ближе к 3-му.
Можно ли туда установить ДД или в каком то другом месте?
Спасибо за ответы!
Vitk
Кемерово
С классической регулировкой клапанов он нафиг не нужен, имхо.
Kompressor
Andrey12397
шум классика мотора идет не от настройки клапанов, на шниве когда болты ставишь шум мотора не меняеться
Nikitos_62RUS
Рязань
только почему то когда я ставил на классику гидрики, мотор работал как 16 кл...
на шниве кстати двойная крышка гбц стоит, и шум тоже гасит прилично.
Nikitos_62RUS
Рязань
еще цепь однорядная тоже тише работает, т.к. там ролики стоят на звеньях, все это сделано для уменьшения шумности чтобы использовать ДД, на болтах его тоже можно настроить, но при изменении зазоров фильтра придется перестраивать.
Kompressor
Совершенно верно, Никит вообще в курсе что очень мало людей даже настройщиков настраивают фильтры дд. Я потратил 30 минут,поездил с компом,покрутил шумы,настроил дд,единственное он срабатывает чуть позднее чем должен.но угол валит как и должен.а не от звука гбц.
Azamchik
г.Киржач
на Драйве парнишка недавно поставил туда ДД,настроил и норм
Спасибо
