маслоаккумулятор
#81
пробка слива на грантоподдон от чего подходит?
16-1.5 вроде там.
#85
купить проще. да и хочется конусную, с внутреним шестиграном(чтоб не торчала)
а так чтобы выехать, отпилил кусок резьбы от сабли и приварил туда гайку:)
Gumpr, пробка редукционного клапана
уже нагуглиг. спасиб. еще от логана-сандеро как вариант.
DeadKenny
ап, интересно, не поменялось ли мнение участников дискуссии пор поводу грантоподдона. Сам катал на сухом слике А005 по Автодрому в СПб с Противоотливным поддоном ClubTurbo, лампа моргала, вкладыши грустят
#87
конечно гранто ставь! хорошая штука, лучше металлолома стокового)
на всех ино такой стоит и никто не жалуется, *****ть и стоковый можно до трещины)
меня в речи про новый поддон насмешило про его противоотливные свойства за счёт большей глубины(читай кочка и масло вытекло ...) ... это как масла в старый перелил ...примерно )) а про лучший теплоотвод за счёт применения люминя.... ещё зачётнее - теплообменник между маслом и ож куда дешевле и эфективней ... а про внешний маслокуллер с термосом ваз видимо даже у местных опыт перенять не захотел ...- главное достич чтобы умерло не раньше конца гарантии и то если всё делали у диллера и вовремя ...
newturbo
#88
Сварил себе карман в поддон, без щторок. При среднем уровне отливает, при полном ок. В
#89
newturbo, слушай, чем ты снимаешь так?
fatal58
#92
newturbo, попробуй камеру протереть обезжириватекем.
Ребят, а что там с доработкой гранто-поддона? для города надо что-то вваривать или если по кольцу на сликах не крутить, то и ничего не надо городить? тут инфы не нашел, в инете тоже особо нет ничего...
#94
я варил перегородки с выебонами
#97
maksimikys, на раллийку ставили сток гранта поддон, в поворотах не отливало
#98
купил гранта поддон. для моих задач без противоотлива нефиг ставить. на кольцевых сликах тайм аттакерской тачке ускорения в поворотах такие, что в середине этого картера масла не будет нисколько...
потом покажу что из него сделаю..
получилось то что по итогу?)
