Хомуты хомутики
lave76
ярославль
#41
это может показаться моветоном, но к сожалению в нашей стране культура производства не то что хромает, а тупо сдает назад. 90% тюнингеров и сервисменов просто не знают про такое понятие как чистота и необходимость обезжиривать поверхности сопрягаемых деталей. Тупо даже остатки грязи, старого герметика удалять лень. Не то, что растворителем протереть поверхности. А потом удивляются-чето везде течет? Очисти поверхность до металла, удали всю грязь, обезжирь растворителем, используй тонкий слой хорошего герметика.Хороший хомут Норма, затянуть сначала отверткой, а затем ключиком. и ничего не потечет.
lave76,вот ключиком как раз надо очень аккуратно затягивать, т.к. лучше недотянуть, чем перетянуть.
Например пластмассовые штуцера на основном радике очень охотно трескаются вдоль шва.
Я как то с этой течью мучился полгода наверное. Перепробовал кучу хомутов, патрубков, герметиков, и прочего.
А в итоге пришлось просто заменить радик и все прошло.
А насчет самозажимых - лично у меня среднего диаметра патрубки, что идут на бачок и печку не все обжались нормально.
Вернее все хорошо было пока в системе давления не было.
А после отжига из одного горячий фонтан бил струей как из форсунки омывателя, а другой просто подтекал.
Большие патрубки обжались - толщина стенки у них такая-же, а диаметр больше. За счет этого они в целом помягче.
