Охлаждение интеркулера
Статус
AntonAtmo
Московская Область
Может такое было, но я не нашел.
Если сварить из медных трубок ввиде змеевика и закрепить к интеркулеру ( и подключить к этому змеевику помпу от компьютера на 1500 литров / час, и залить туда охладитель и сделать не обслуживанную систему церкуляции воды).
Кто что думает?
AntonAtmo
Московская Область
Размеры: (ш x д x в) 90x90x90мм (без штуцеров)
Двигатель: двигатель с ротором на шариковом подшипнике и с электронным переключением
Номинальное напряжение: 12 В DC
Мощность на входе: 23 Вт
Допустимый диапазон напряжений: от 8 до 24 В
Напор при 12 В: 3.7м
Максимальный напор: 1500 л/ч
Рабочая жидкость: вода, вода с гликолем
Максимальная температура: 100° C
построй лучше самогонный аппарат выпьем хоть
херню придумал
grigor
AntonAtmo, Ты еще с улиткой не определился а уже воздух из под нее студиш . Построй , покатайся , потом смотри надо ли оно тебе . На 400 сил замахнулся ?
greydo
Краснодар
очередной m54 на форуме! Хватит бредовые темы создавать!
Ascari
Волгодонск, РО
у м54 хоть машина есть и он чето там с ней делает раельно. а это школьник какой то и него пока что мечты, которые надо выплеснуть на тб
mivaol
Есть же интеркулеры с водяным охлаждением субару например.
Ага, типичный вазодрочер школьного возраста. Такие часто из себя клиентов строят, типа что то хотят купить, но нихера не понимабт чего, куда, зачем. И денег нет. Вся переписка на 20 или 30 письме заканчивается обычно
Окей, я понял, потом обращусь. Или мы еще машину выбираем, но точно у тебя купим.
Haman
Белгородская область.
Затраченый труд и врямя не стоят резалта.
Темболее в городском авто.
Перед заездом можно из брызгалки для цветов полить. ;-)
итак. очередная тема мегатроля.
вопрос номер один. нахера охлаждать охладитель.
вопрос номер два. зачем ты выдал сюда название темы, и конструкцию, не описав назначение конструкции?
я правильно понял идею? охлаждение воздуха будет идти: воздух-вода-воздух-воздух???
то есть холодный воздух атмосферы, охлаждает радиатор, из него вода идет в медные трубки, они охлаждают воздух, который потом охладит интеркулер и там внутри охладится наддувочный воздух??? ты идиот? простите но я интересуюсь по делу. в медицинских целях. для диагноза.
mivaol
Чет не допер думал автор хотел из воздух-воздух сделать воздух-вода-воздух такие системы имеют ряд плюсов, хотя дешевле и проше это обычные интеркуллеры
BenZin
а зачем жаловаться? 10 мин жалко без выгоды?
да интересуется, не хочешь помогать бесплатно - пиши что только торговлю обсуждаешь ничего не советуешь, с остальным на форум пусть обращается, но ты возможного клиента привлечь хочешь, так что считай что время на разговоры заложено в твои сопутствующие расходы...
boblrc
Волгоград
Ответ-гонево! Возьми пустой баллон от закиси,заправь углекислотой и замути змеевик как по ссылке.Эффект тот-же,затрат меньше.
mivaol
А вон что! Ну так проще просто сжатым воздухом со спиртом(либо водкой) продувать из змеевика но это мечты, для начала нужно заиметь систему которая реально в этом нуждается а это не хилая система.
Vovchel
Рязань
Он говорит про необслуживаемую систему. Значит нужен еще радиатор для воды\тосола. И я так понимаю трубки хочет варить к интеркуллеру для теплообмена (медь к люмини))). Ничего это не даст - испарения то не будет.
Статус
