Блуоф
Zaknafein
Белгород
Прошу прощения, если не совсем по теме, но чтобы не плодить лишние темы спрошу здесь.
Кто-нибудь сталкивался с блоуфф Godspeed? Кто, что может про него сказать? Планирую ставить его на классический двиг с турбой TD04L и давлением 1.0-1.5 максимум.
На ютубе всего одно видео работы этого клапана из которого ничего не понятно: http://www.youtube.com/watch?v=WmKHvm2tuS4
Фото моего:
haze
Таганрог
Что тебе сказать ???? Ставь , проверяй жесткость пружины чтоб не помпажило и будет тебе счастье.
Zaknafein
Белгород
Пружина очень жесткая, с трудом продавливаю двумя руками, т.е. как я понимаю велика вероятность того, что он не будет открываться когда надо и турбина будет помпажить? Если так будет, что с клапаном делать? Мне он достался так как есть, без набора пружин. Т.е. надо будет подбирать пружины с подходящей жесткостью чтобы не помпажило? Если так, то где их искать?
haze
Таганрог
Два варианта. Либо в авто мелочевках всяких, от клаксонов и тд.либо попробовать подрезать родную.
Feisar
Мурманск
Возможно у тебя этот блоу настраивается как Тиал или Камак от разряжения отсюда и такая жесткая пружина (видео это частично подтверждает). Если так то проверяется просто перед тем как резать - на машине заведенной смотри состояние блоу, он должен как бы слегка зависший быть, приоткрыт на 1мм примерно. Газу даешь клапан уходит в закрытие и как только разряжение нарастает клапан снова открывается до щели 1мм Этим обеспечивается сброс при любом отпускании газа и за счет жесткой пружины и давки избытка сверху удержание давления.
У меня просто у самого Камак стоит, по виду похож и метод работы именно такой как я описал - сброс мгновенный с любых значений и держит как делать нефик 1.8-2 бара без сдуваний.
kostia2
То есть получается любой блоуоф должен быть приоткрыт на холостых оборотах на минимальное расстояние ?
haze
Таганрог
как правил настраивают так чтобы он был в приоткрытом состоянии, чтобы исключить вероятность помпажа, если и это не помогает, ставят второй.
kostia2
Парни подскажите с чего подобрать пружину в блоуоф Тиал . Поиском ни чего не нашел . Или сделать его регулируемый и не мучаться ?
ybrjkfq
Кто-нибудь скажет что-то дельное?
берёшь клапан в руки,подсоединяешь к ниму вакуумную трубку, второй конец трубки подсоединяешь к впускному коллектору .заводишь машину и смотришь на состояние клапана (он должен быть практически закрыт,ты увидишь)потом газуешь ,и при сбросе газа клапан должен открыться.проверку делаешь на атмо.
Zaknafein
Белгород
Так и сделал, результатом доволен, я спокоен, спасибо!)
https://www.youtube.com/watch?v=JWmAp6_Atec
Ferumok
Все будет работать, у всех блоу есть регулировка
Alex008
Лучше не мудрить и не тратить деньги на китайские погремушки, а потом переживать будет ли он работать))) либо брать хорошее железо без кроилова, или есть не дорогой но на мой взгляд самый надежный блоу это байпас от ЭВО вот такой
Alex008, этот как раз таки дорогой) он с РС) обычный пластиковый работает не хуже
