кто в сток карбах шарит?
пришлось поменять карб на рабочей 4. старый лопнутый оказался.
поставил пекар. спешил сильно, сломался на работе прям днем и выбирать и советоваться некогда было. купил что было.
чо на нем накрутить шоп провалов не было - провалы не всегда бывают когда с малых оборотов тапку в пол жмешь, когда например из поворота в пробке выруливаешь уже. мотор какбудто перестает жрать бензин а поом резко попер.
так то он едет нормально, беднит по ощущениям несильно.
заводится правда только с 3 попытки. завел-заглолх. завел-заглох. завел - работает
до
того был дааз - работал как инжектор - то есть всегда и везде. я про него вобще не вспоминал. в минус 25 заводил с 2 оборотов
щас вот такой прям один в один
Riddler
Воронеж
Новый карб это еще та беда((. Нужно тебе настроить пусковое устойство, проверить уровень Толпива в попловковои камере. проверить правильно ли на заводе закрутили жиклеры, и если все верно То Сначала настроить винт качества это если смотерть на фото праваю трубка, Потом ХХ, а потом отрегулировать открытие вакуумнои заслонки вторичной камеры
есть такая книжка .... ерохов вроде автор называется карбюраторы легковых автомобилей ... там все цифры и основные типы карбов ваз газ и работа всех систем карба описаны от и до )))
SaWJET
Сначала обязательно проверь уровень, так же не повисает ли игла в закрытом положении, после отрегулируй ХХ. Когда все это настроил, то если и УН не забит и шарик к нем нормально держит, то провалов быть не должно.
надо было нивский брать самый удачный карб из всего автоваза, а новые копераивные карбы сейчас шляпа полная
SaWJET
Заводских вообще давно нет. Я 8 лет назад тайговский искал человеку, так из 4 штук так и не выбрали ни одного. У всех был люфт по осям заслонок. Хороший может быть только с завода , с машины с малым пробегом и не после кривых рук, все остальное только везение.
да все так и есть чтоб сейчас купить новый карб в магазе надо быть отчаянным парнем
ну и где мне его покупать было? пешком ехать в деревню к деду мазаю за тридевять земель шоп купить карб 78го года выпуска? или 65го родной с фиата?
надо. за 30 минут ты ж его не установишь
и карб нормально. для поджопного таза а котором я баллоны кирпичи и доски вожу каждый день нормально
