Рампа на калину старого образца
KGM
Патроха плохо что выкинул.Она будет оттуда фонтаном лить завоздушивая бенз.Надо чтоб по трубке родной сливалось на дно бака!!!
fastrex
Минус когда обратка заведена через адсорбер в том что при малом уровне воздух сосет (даже если трубка в стаканвыведена). Себе бы сделал таким образом, доработал РДТ (в баке), чтобы тот не подпирал давление и топливо бы сливалось через стандартный канал.
KGM
Я так и сделал себе.Пильнул клапан чтоб спокойно сливал и на место поставил.Убирать незя невкоем случае!!!
Корпус насоса старого образца 1600р.
Рампа под обратку с РДТ 3.8кПА и скобами 2000р.
Топливные трубки, шланги 2000р.
Топливный фильтр старого образца 500р.
Работа 4000р.
Ты и колодки тормозные у официалов меняешь?
Mehanik58
Пенза
поясни пожалуйста как РДТ доработать а то я что то не в курсе.
KGM
Пилишь половину писуна-та что в самый верх в корпус заходит на регуляторе сняв кольцо резиновое и ставишь на место.Это если не жалко регулятор.С монетой не пробовал.
m54
IMPRINT, приезжай ко мне во двор и сделай мне обратку во дворе многквартирного дома за 4000р. Слабо?
Или скиньтесь форумом мне на капитальный гараж в моём районе (1100000р). Или не пишите херню.
#32
а просто вынуть регулятор и ничего не ставить?
Вроде как неправильно это
KGM
М54 у вас может и не дадут поработать.Слышал стукачей добрых много.У нас без проблем можно ковырять.Да и чтоб обратку сделать на приора-калине нужно вниз лезть только бак припустить и отсоединить-магистраль от адсорбера и кинуть другой пласт трубку через бак и всё.Дальше всё делается с салона и подкапотки.Да и то делов на час.Нужен только старый бензо фильтр железный и болгарка чтоб спилить концы с фильтра и доработать клапан.В моей авто за .5 лет и 50 пробега единственное что не тронул это топливо провод и бак.)))
KGM
2.5 лет.Чёто бощанул с годами.))
там эжектор - просто вынуть регулятор нельзя. бензин не будет в корыто поступать при уровне ниже полбака.
