перегорают модули зажигания
UFO61
)))) А я вот модуль GM взял на днях, ещё не ставил. Интересно, с ним тоже такая тема будет?
#62
смотря как запитаешь и какое время заряда
при 12 вольтах на паре транзистор-катушка надо 4мс ставить. во всех прошивках стоит обычно 2 или 2,5мс
adam91
А мне не надо прошивку трогать из за этих мс. ??
#64
ну если норм едет то нет. но я рекомендую увеличивать время накопления потому что там обычно стоят заниженные значения.
UFO61, gm достаточно надежен, если не китайская подделка. Есть нормальный джм, есть китайский. Первые работают годами, вторые как наши вылетаеют. Как отличить не знаю, не интересовался.
#69
Хоть я и не сторонник "Божьей искры" (в последующем БИ) но спросить придётся. Друг попросил спаять БИ, не в какую не хочет ставить GM модуль, говорит спаяй - я с паяльником не дружу. Наткнулся на две схемы доработки коммутаторов:
Выпаиваемое количество деталей разное. Какая схема верная? Возможно обе, но какая то более грамотная? Заранее спасибо
P.S. Слава, раскрой секрет доработки коммутаторов :-D
adam91
Купи один доработанный, а второй такой же сам по подобию замути)))
#72
adam91, так не интересно)))
induke, Лёх, а можно узнать чем?
Gribus
настало время ох...тельных историй...
и кошка под лампой :)))
Ataman4eG,
На второй схеме один кондер на удаление лишним помечен, поэтому либо резистор убрать, либо сделать так:
#79
дада - верьте мекси!!! ага
он вас затролит так шо ухи свернутся в трубку а потом когда у вас мозги поедут от плохой работы предложит свой вариант купить
достаточно скачать схему сток модуля и увидеть каких деталей там не хватает
от 9 ноги тоже можно откинуть кандюр - ничо не будет
от 5 ноги я бы тоже откинул - оно может небольшую паузу вносить тоже
Каждый раз ржу с этих тем. Все описано, все доступно, но если в голове сквозняк, то гугл не помогает.
Когда нет мозгов, остается только вера.
Основа управления массами, аминь.
