Авгоновая сварка.
Для алюминия? или нерж варить?
для алюминия проще купить.
купи держак, балон с редуктором..........
купи трансформаторный сварочник ампер на 160 с регулировкой и диодный мост ампер на 300
ну и попробуй
не ахти вариант канешно но у меня дед знакомый так варит и выходит ахрененно
для алюминия нужен ещё осциллятор
толлько высокой частоты?
bat
челябинск
Я варю алюминий вот таким аппарат tig 200p.
Для алюминия нужен переменным током и осциллятор. Аргон нужен высшего качества или смесь аргоновая.
Настройка импульса , чистоты и подачы газа на разных режимах при сварки настраивается под конкретный алюминий
колючка
подскажи как лучше настроить ее под сварку дисков а то я салага)
смотря в каком масте варить и каким электродом, поставь ампер на 80-100, если долго будет прогревать накинь ещё 20 и так пока диск не стечёт))
смотря в каком месте трещина на диске конечно, но вообще-то 6мм я варю на 200+ амперах.
да и вообще, чем больше опыта, тем выше ставлю ток. просто уже не боишься сжечь деталь, а просто быстрее варишь.
когда только пробовал то было также. кто меня учил варить ставил себе высокий ток, а мне приходилось в полтора раза ниже, ибо пока я тупил можно было сделать дырку. сейчас же новичок с моим током делает дырку, а я варю :)
колесный диск начинать на 100 амперах смысла не вижу вообще. толщина большая и нужен провар нормальный.
по хорошему надо фрезой вскрыть всю трещину и изнутри наваривая металл проварить полностью. если делать сверху трещины - будет просто насрано сверху. жесткости никакой.
раз уж тема про диски пошла, то есть вопрос.
есть пару хороших дисков на которых треснули спицы. вожно ли их както вылечить заварив или только на цветмет сдать? если варить то по какойто хитрой технологии?
просто если тупо взять и заварить спицы как есть - они опять тамже треснут быстро . . .
Sergrey
Иваново
Если с нормальным присадочным прутком,и как написали выше,разделать трещину то ниче не лопнет.
колючка
да спасибо за информацию . Но мне интереснее как настроить крутилки на этом апарате)))))) какую на сколько накрутить?
ездить сам будешь ? я бы задумался о остаточной прочности остальных спиц и о сплаве вообще что в этих дисках
это подбирается каждым сварщиком индивидуально.
если у тебя навыка нет горелку держать и присадку добавлять в сварочную ванну, крутилки тут не помогут.
а вообще вопрос куда и что крутить решается опытом и инструкцией.
крупным планом сфоткай все крутилки я примерно скажу что куда.
