Выбор пружинок 8а 8клоп под стольник 10.6 или 11.1
AWiiS
Есть гораздо более удачные валы, которые к тому же не требуют установки жестких пружин.
А какие например? Просто ХХ хотелось бы в пределах 1000-1100, ну и заводимость в морозы(-25 - -30) тож интересует. Выбор валов оочень большой, была идея воткнуть нуждина 10.93, но отзывы расплывчатые какие-то про него. А про этот пайпер большая часть отзывов положительная, причем говорят что он едет за свою стоимость(не исключено, что это просто самовнушение). Лично я ездил только на стоке, поэтому выбор усложняется страхом взять какой-нибудь кусок не едущего, но жрущего вала.
Заранее спасибо! И извените, если что, за назойливость! :)
пффф нуждик 10.93 пупер овощь!!!
62\66 эт сразу что вспомнилось
МС08 едет и не едет. кому как. мне нравилось
HuLi
Челябинская обл.
у меня стольник 13.7
по факту он 13.85-впуск и 13.40-выпуск. Еще не ездил на нем, вот случился краш и щас соберу на нем. Пружины под него dbillas dynamic под подъем 14мм. + их же тарелки из дюрали под 8 ногу. Жесткость 110 кг. На этих пружинах ездит два мотора у друзей, классика и пп. Сейчас они дико дорогие.
и еще валик есть происхождение хз 13.5-12.9 ему лет 20... вот на нем искатали 3 мотора. И вот на последнем лоханулись на одном клапане с установочной высотой и клапан выпал в цилиндр! Бюджет мотора 150к. Всё на ветер....... очень жаль. был 1800 кованый... теперь жеваный
UFO61
Советовать можно до бесконечности. Валов - море, нужно просто точно оговорить, что требуется от мотора. Тем более у тебя всё сток вообще, ещё и коробка сток. Ну и какие могут быть валы с фазой за 300 со стандарт КПП на полторахе? Это что за пепелац получится? Ты скажи точно, что от мотора хочешь. Я бы на сток КПП на полтораху посоветовал либо нуждина 11.2. Либо если нормально головку сделаешь и всё же покрутить захочется, то 11.8. Естественно оригинальные, т.к. подделки под нуждина крошатся враз. Можно ещё из ОКБ что-то выбрать. Ты конкретно скажи что хочешь и что с мотором и коробкой делать будешь.
10.93 неудачный вал
UFO61
UFO61, Расскажи ка какие валы по твоему не хлам из более-менее овощных? ) Чем тебе 10,6 насолил?
А забыл добавить, жалко тут нельзя сообщение редактировать, или я гоню... вобщем овощные валы они и в африке овощные, только вот 10,6 нифига не овощной вал, рас у него фаза за триста и пружин жеских при установке требует. Понимаешь о чём Я? Едет плохо, а денег надо вломить в то чтоб его поставить - вагон. Ещё и мехпотери большие из-за пружин жестких. А ради чего? Ради посредственной отдачи на верхах?
AWiiS
10.93 неудачный вал
Хочется чтобы в горку подниматься груженым легко было))) а по факту, динамики не хватает на обгонах, при перестроении из ряда в ряд, ну и бывает светофорные заезды(чет самому аж смешно становится), по трассе езжу тоже частенько, но при этом еще и в пробках передвигаться приходится часто. Коробку думаю собрать на стандартной паре либо 3,9(в будущем) и 18ый ряд со стоковой 5ой передачей, либо добавить 6ую(это уже по деньгам смотреть) Как-то так в общем.
SaWJET
UFO61, Все я понимаю, только ответа так и не увидел.) За колобок 11,2 соглашусь, а по 10,6 - так он околоовощ, тот же ММ66 лучше едет.
DJKJLZ
AWiiS,
шпг,если на то пошло то гранта а не приора
вал 62,66 как уже писали дешего и сердито
пружины поищи шрики(если покажется что дорого,посмотри сколько стоят на16кл)не пожалеешь.
рес кирпич
клопы тарелки правильные
и пилить пилить пилить
второй и самый правильный вар. найти в своем городе проверенного спеца.
SaWJET
AWiiS, Ставь 11,2 с доработкой гбц и облегчением клапанов. Пружины как писал Аскари. В кпп 18р на 3,9 паре с 5 пер от 18го. Все будет в порядке и с максималкой и разгоном и эластичностью. Если 5 сток воткнешь потеряешь и разгон и эластичность и максималку.
AWiiS
Для Всех Спасибо большое за разъяснения и понимание! Много вопросов отпало само собой. Поеду к людям с прямыми руками)) Еще раз СПАСИБО!
Ascari
Волгодонск, РО
#32
пайпер адский кал подтверждаю кстати. едет далеко далеко, момента в диапазоне нет. вал для поторашки отсилы. ставишь после него 11.8 или 12.1 нуждин а замерзаешь от середины с небольшой потерей пиковых оборотов. 58 окб едет лучше пайпера везде, но при этом там еще и хх норм
Ascari
Волгодонск, РО
AWiiS,
рес кирпич
какие шрики? и лдя чего? чтобы посонам рассказать? вкинуть классика пружины и нижнюю тарелку 300р денег. и все держит даже на сток клапане до 8500. куда дальше? я уверен что у него задолго до этой цифры наполнение упадет.
вообще судя по постам будет мотор по типу запил, вал +выхлоп+ нулевик. все остальное сток. туда 54 окб или 11.2 нуждин (он сильно гремит но едет отлично и не дрочишься на сток кпп - провалов нет)
Ascari
Волгодонск, РО
#34
вот мне давно было интересно узнать откуда взялась "легендарность" 10.93 в интернетах. думаю она связана в основном с тем, что это единственный за всю жизнь кем то установленный себе вал. как говорится слаще редьки не пробовал. вал то ниачом если честно. низа нет, в диапазон выезжает резко, стухает рано, работает шумновато. хх в стиле нуждина - аки корч. кароче шляпный сыр какойто
обычно эти положительные отзывы пишут те, кто на пайпере не ездил совсем, потому что обычно у них тупо нет денег его попробовать (типо 8кл собирают бомжи обычно, либо фанатики, без обид - я сам люблю с 8кл ковыряться) тк дядя женя ломит за него как обычно за всю свою продукцию космос. хотя из реальных 8в валов у него только 13.7, и то еще надо руки нормальные чтобы его поставить.
сколько было моторов на пайпере - все невыразительное говно. не пойму применимости этого вала, если честно. едет далеко но тухло. в принципе 11.1 из той же оперы. ему пожалуй даже 10.93 по трусам даст)
SaWJET
Ascari, Вроде Стольник 11,8 еще ничего? Все себе хотел, но так и не довелось. (
#36
и тут типа он мега крут, но М30 переезжает и по мощи и по дальности оборотом
"Хули" я тебя понимаю. сам в далекие так хотел ТОП 8кл
собрал и завалил(( горькие слезы и бабло ну почти на ветер.
Ascari
Волгодонск, РО
у меня стойкое отвращение к этой продукции. тем более за такие деньги.
хорошие 8кл валы у сти, нуждина и окб (хотя там много спорного для 8кл, но 68, 72, ср35 очень норм)
SaWJET
Fevral86, Я говорил он мега крут? Просто за этот вал слышал когда то.
UFO61
Ты читать умеешь? С чем ты блин не согласишься? Я как раз и писал, что он ни о чём!!!
