Продам 16-клапанный Двигатель
Valoff053
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Любые
Продаю 16-клапанный двигатель.Блок цилиндров Б\Н спецлитьё толстостенный высокий с индексом 11093 под 08 болты с форсунками охлаждения днищ поршней и с плитой усиления из кованой стали.Коленчатый вал с косыми сверлениями масляных каналов 80.Шатуны ковка Н-образные 135.1мм.Поршни кованый алюминиевый сплав диам 84мм под 3 кольца 1.2\1.5\2.0мм вытеснитель,19мм палец,проточки подклапаны размером 32\28,более производидельный маслонасос
ГБЦ старого образца со стальными направляющими свечных колодцев.головка подверглась изменению профилей и величины газовых каналов, интейк39\29мм, экзост37\24.5мм. Также переседлена и заменены направляющие втулки клапанов.Клапаны 32\28 мм.пружины усиленные.Ретейлеры из Д-16 с преднатягом 1 мм.Распредвалы подъём 11.95 мм фаза 268 градусов.
Цельный толкатель.Горизонтальный 4-х дроссельный 8-ми форсуночный свободный впуск диам 54 мм.
геометрическая степень сжатия 11.7:1 с обычной 12 прокладкой и 12.3 со стальной прокладкой, всё собрано...ни разу не чиркали,даже с КПП не агрегатировали....
