Приора, не крутит стартер
MrAlexey61
Здравствуйте. Приора не крутит стартер. Аккумулятор живой. При включении зажигания бензонасос качает в течении полусекунды, затем щелчок из приборки, но стартер не крутит. Все предохранители целые. Залил чистый EEPROM - при первом включении зажигания насос качал несколько секунд, двигатель поработал 2 секунды заглох. Стартер снова не крутит. (ЭБУ Я7.2) В чём дело, подскажете?
Проверь сам стартер, а так же реле стартера
MrAlexey61
Проблема в иммобилайзере. Второй раз почистил EEPROM и двигатель запустился. (Почему он после первой чистки записался непонятно...)
